Pour un moteur 4 temps :
alimenter en essence sans plomb 95 et ajouter l'additif vendu dans le commerce, il remplace le plomb qui était dans l'additif l'ancien super, il a été supprimé car incompatible avec le catalyseur des pots d'échappement des moteurs modernes. Il est impératif de mettre cet additif pour les anciens moteurs 4 temps sous peine de détruire rapidement les sièges de soupapes.
Pour les moteurs 2 temps :
Au mélange indiqué ci-dessus, ajouter la bonne proportion d'huile synthétique ou semi synthétique pour moteur 2 temps ( normalement 2%). Le pourcentage à ajouter est indiqué sur le bidon par le fabricant. Personnellement, j'utilise l'huile pour moteur 2 temps de STIHL. Je n'ai jamais de problème, il y a une très bonne combustion, les membranes de carburateur ont une excellente durée de vie et il n'y a jamais de "perlage" des bougies. Les perlages de bougies étaient fréquents avec les anciennes huiles pour moteur 2 temps ( il fallait alors en mettre environ 6%)
A votre disposition si vous avez besoin de plus d'infos
Jean-Louis.
