| MELANGE T 220 | |
+62-j alain41 romeo63 germain48 Le Cauchois cornot 10 participants |
| Sujet: MELANGE T 220 Sam 2 Fév - 18:48 | |
| bonjour
C est un sujet épineux LE POURCENTAGE DE MÉLANGE ET L HUILE A UTILISER
DONNÉES CONSTRUCTEUR EN 1960 MÉLANGE A 5%5MINERALE A CETTE EPOQUE°
JE PASSE LES AVIS SUR LES % ET LES HUILES UTILISÉES MINÉRALE OU SYNTHÈSE I SUR LE RESERVOIR DU t 220 (2 cylindres ) il y a une etiquette qui dit 2.5 % donc la moitie de ce qui est préconise pour les mono cylindre sachant que mon T 220 FUME ENORMEMENT AVEC 2 % D HUILE DE SYNTHESE
QUE FAIT ON
J AIMERAIS AVOIR VOS AVIS
MERCI
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Sam 2 Fév - 20:08 | |
| Bonsoir à tous. Si je me souviens bien, le T 220 n'aimait pas un dosage d'huile trop élevé. Suivre les données du constructeur et ses 2,5 % ajustés par rapport aux qualités d'huiles actuelles. A plus. | |
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Sam 2 Fév - 20:13 | |
| bonsoir MICHEL
CA VEUT DIRE QU EN HUILE DE SYNTHESE ON SERAIT EN GROS A 1.5 % (securite)
cdt | |
germain48
Nombre de messages : 53 Age : 78 Localisation : 48200 LES MONTS VERTS Date d'inscription : 24/05/2010
| Bonjour Cornot
Personnellement j'ai depuis plus de 20 ans une tronçonneuse stihl 045AV et j'utilise de l'huile de synthèse dosage 2% sans aucun problème.
Si ton moteur fume beaucoup c'est peut être que ton carburateur donne un un mélange air essence trop riche.
L'état de la bougie peut donner des indications . Si elle est très noire et grasse, cela peut indiquer un mélange trop riche.
Dans ce cas vérifier en premier l'état du filtre à air. S'il est en partie colmaté ça change le dosage air essence . ensuite avec les données constructeur: -le gicleur -le flotteur
cordialement Germain | |
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Sam 2 Fév - 20:23 | |
| bonsoir
je n utilise depuis 1978 pour mes tronconneuses que de l huile STHIL (de synthèse) dosee a 2%
JE N AI JAMAIS EU DE PROBLÈME (ni de démarrage ni de fumée) y compris avec ma dernière une HUSQVARNA 365 PRO qui tourne a 12 500 t mn
pour les TERRA C EST DIFFERENT
Pour les mono cylindre pas de probleme fume un peu
pour le bicylindre c est tout a fait different
je te remercie de tes informations
cdt | |
Invité Invité
| Sujet: Mélange T220 Sam 2 Fév - 22:31 | |
| Bonjour
Bonjour Corno, le problème avec les deux temps c'est la séparation de l'essence et de l'huile quand les machines sont au repos "poids spécifique différent " y compris dans la cuve du carburateur donc au démarrage il avale plus d'huile qu'il ne faudrait ( bien remuer la machine avant de s'en servir)
Deux pour cent en mélange est une barre à ne pas franchir en dessous, bien sur il s'agit d'une huile à 100/100 synthèse ;essayez de faire votre mélange avec du 98
Autre chose, le mettre en route le laisser chauffer et faites le tirer un maximum 1/2 d'heure avec un outil qui l'occupe sévère après on en discute ok
A+ éric
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Sam 2 Fév - 23:21 | |
| bonsoir
tout a fait d accord avec toi suivant l utilisation
le pb c est qu en cette periode les moteurs ne tirent pas assez longtemps en continu et ne tournent pas assez souvent
les conditions climatiques n aidant pas(chauffe moteur)
donc on va faire avec
cdt | |
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Sam 2 Fév - 23:44 | |
| Bonsoir pas HUILE DE SYNTHESE http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t839-huile-moteur-2j-romeo?highlight=huile | |
Invité Invité
| Sujet: Mélange T220 Sam 2 Fév - 23:49 | |
| RE
Vu le temps il est difficile de travailler la terre; le problème c'est ce dépôt de HC dans les culasses et dans les gorges des segments: ils bloquent la flexibilités des segments, diminuent le remplissage des cylindres d’où mauvais rendement thermodynamique du moteur, modification du front de flamme et diminution de l'isolation diélectrique de la bougie
A+ éric |
Invité Invité
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 3 Fév - 0:07 | |
| Bonjour Roméo moi je me réfère aux textes laboratoire maintenant il me serais agréable de savoir pourquoi techniquement , ce qui contrarie les huiles de synthèses avec le métaux d'ancienne génération, les surchauffe des pistons je veux que l'on me l'explique; il est bien entendu entre nous que nous parlons de moteur sains jeux et réglages dans l'étique du bureau d'étude
A+ éric
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 3 Fév - 0:39 | |
| Bonjour eric72,
Je ne pense pas que ce soit un problème de nature de métaux, mais plutôt de régime moteur. Nos bon vieux terra ne prennent guère plus de 4500tr/min, alors que les moteurs 2 temps actuels, qui équipent les débrousailleuses et autres tronçonneuses prennent facilement les 10000 tr/min voir plus, et les huiles de synthèse ont été dévelloppées pour ce type de moteur.
alain41. | |
Invité Invité
| Sujet: Mélange T220 Dim 3 Fév - 1:35 | |
| Bon soir Alain, qui peut le plus, peut bien sur le moins, je ne comprends ce mythe d'huile de synthèses, si nous avons une bonne tenue de lubrification à 12000 tmn à plus forte raison à 5000 tmn cela doit être pareil ou alors on me l'explique techniquement, mauvaise évacuation thermique: faut 31 pour cent supérieur du a sa masse, tenue des polymères: faut 62 pour cent supérieur au billage que les huiles anciennes étude FUSCH du 05/9/2006
Le seul problème rencontré: gommage des cylindres suite au passage d'huile de synthèse quant il tournait antérieurement avec certaines huiles minérales ou il fallait mettre des huiles de rinçage avant la synthèse
Nous avons fait tourné des moteur d' R8 Gordini une semaine sans discontinuer en synthèse à 4200 tmn sur banc; nous avons obtenu 19 % supplémentaire de rendement thermodynamique qu"avec de l'huile de l'époque qui était des détergentes multigrades
A+ éric
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 3 Fév - 1:50 | |
| exacte Alain
les huiles à base de synthèse ont un pouvoir accrocheur supérieur , elles apporte une meilleur lubrification aux moteur fonctionnent à haut régime , mais cette propriété est néfaste pour nos machine à faible régime car le filme lubrificateur empêche l'échange thermique entre le piston et la chemise ,ce qui peu provoquer un serrage moteur par une surchauffe | |
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 3 Fév - 10:49 | |
| Bonjour 2-J,
Tu as tout résumé.
alain41 | |
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 3 Fév - 11:25 | |
| bonjour, faut mieux mettre de l huile que ne pas en mettre pour ma part je mets de l huile pour moteur diesel dans les 4 temps , la meme que pour ma voiture ;ça fait 30 ans que je fais ça avant on ne se posait pas toute ces questions on faisait le niveau et c etait bon,pour les 2 temps je fais comme Cornot , mon melange me sert pour toutes les machines 2 temps et je n ai jamais serré un moteur et pour l huile de graissage de chaine de tronçonneuse de l huile de boite recuperée Philippe | |
Invité Invité
| Sujet: Mélange T220 Dim 3 Fév - 13:12 | |
| Bonjour a tous Je crois qu'il est fait un grand amalgame entre une lubrification moteur 2 temps et celui d'un 4 temps, n'oublions pas que sur un 2 temps il sert de carburant aussi Maintenant sur le prétendu film laissé sur le cylindre j'aimerai que l'on m'en explique son enthalpie pour raison chimique et dans quels termes mathématiques Je ne m'appuie pas sur les dires des forums plus ou moins sérieux techniquement mais sur des expériences scientifiques connues et reconnues Je pense que les huiles de synthèses sont comme les modules électroniques d'allumage remplacés en lieu et place de rupteur et condensateur "les préjugés sont tenaces " Maintenant, si vous le voulais bien, les amis, passons à autre chose, comme dit notre camarade Philippe de toute manière vaut mieux mettre de l'huile que pas du tout A+ éric |
Invité Invité
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 3 Fév - 14:35 | |
I am sorry a " si vous le voulais bien; il faut lire si vous le voulez bien "
Mea culpa mea maxi culpa
éric
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Mar 5 Fév - 10:54 | |
| Bonjour, -Pour moi aussi,mes deux T 220,fument,et bien en plus!!!! Et pour mes deux temps j'utilise exclusivement de l'huile Stihl a 2%, comme pour la tronçonneuse!!! Et pas de problèmes! Maintenant pourquoi les T-220 fument ils davantage que les autres 2 temps(116,150) ben,je ne sais pas! Et je fais avec! Alain - | |
Invité Invité
| Sujet: Mélange T 220 Mar 5 Fév - 13:49 | |
| Bonjour Doudou, sage décision des les faire tourner a la synthèse tu risque moins l'écrasement du film entre jupe et cylindre, car 97% des serrages en 2temps sont du à une mauvais lubrification et non a une surchauffe moteur ou une mauvaise coupe aux segments Il arrive a certain vieux 4 temps de consommer de l'huile quant ils tournent a la synthè on les passe en 1/2 synthè et sa rentre dans l'ordre du raisonnable, je ne te parle pas des Briggs ou aspéra Pour tes T220, sans être grand clerc, c'est le tabac qu'il faut leur supprimer Plus sérieux je pense qu'avec un bon déglaçage à l'honoir et une coupe de segment dans les cotes constructeur, doivent régler le problème, a la condition de vidanger les réservoirs a chaque servis et de les faire tirer comme une mule de temps à autre A+ éric |
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Mar 5 Fév - 16:23 | |
| bonjour à tous déglacer une chemise de moteur 2T pour qu'il fume moins ces pour rire | |
Invité Invité
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Mar 5 Fév - 16:47 | |
| RE Elle est bonne ta blague dans un deux temps. Ça me fait penser au poseur de pare prise, qui cherchait son marteau à bomber le ver partout pour installer un pare brise sur un véhicule Mais le passage du honoir permet une meilleur accroche des polymère du aux rayures laissées A+ |
platoon2
Nombre de messages : 70 Age : 42 Localisation : raon l'étape Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 5 Aoû - 16:09 | |
| donc si je résume du 2% dans tout les moteur (j'ai un T116 et un T220 bi cylindre) et il n'y a pas de risque?
car à 5% la bougie est bien noir et ca fume sur le T116 | |
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 5 Aoû - 19:49 | |
| Bonjour platoon2,
Le post auquel tu réponds date de 2013. Pour le pourcentage tout dépend de l'huile, pour résumer: suis les préconisation qui sont inscrites sur le bidon. | |
platoon2
| Sujet: Re: MELANGE T 220 Dim 5 Aoû - 20:12 | |
dadou
Nombre de messages : 24 Age : 55 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 08/04/2018
| Sujet: Huile Mer 15 Aoû - 23:40 | |
| Bonjour a tous Quel type d'huile minérale pour un T220? Merci a vous | |
| Sujet: Re: MELANGE T 220 | |
| MELANGE T 220 | |
