-40%
29.99 € 49.99 €
 remise en état T5
beglem
Nombre de messages : 22
remise en état T5 Empty
MessageSujet: remise en état T5   remise en état T5 EmptyLun 4 Oct - 21:33
Quelqu'un peut il me donner de plus amples renseignements sur le joint qui est sous la cloche d'embrayage sur la T5, il est nomenclaturé joint simmer B 10 sur la liste de pièces et porte le numéro 46 sur l'éclaté.
Merci d'avance aux bonnes volontés.
Pour le reste le rota est remonté, la boite T5 l'est presque il manque ce joint là, il faudra peut être recharger la portée de la cloche qui semble bien usée par ce joint.
A+ Bonne soirée.
Beglem
MessageSujet: Re: remise en état T5   remise en état T5 EmptyLun 4 Oct - 23:16
Bonsoir BEGLEM.
Je ne connais pas tout particulièrement le pont T5. Sur les pont T20 T45.... Il y a un joint à lèvre (joint spy). Je ne suis mécaniquement pas tout à fait daccord. Je préfère un joint à double lèvre.
En effet, avec une seule lèvre d'étanchéité et placée à l'horizontale, la poussière peut passer. Le double lèvre c'est une lèvre anti poussière et une lèvre d'étanchéité.
Fais attention si tu recharges la portée de joint de la cloche qui est une fonte. Recharger avec un poste à souder, rend le mélange des matières très dure. Difficile de passer avec un outil au tour. Il faut utiliser une rectifieuse.
MessageSujet: Re: remise en état T5   remise en état T5 EmptyLun 4 Oct - 23:32
Bonsoir Beglem;
Il existe un procédé que les tourneurs ont, c'est la recharge des arbres ou autre à grande vitesse de poudre d'acier en fusion, ils passent la pièce au tour ensuite, c'est nickel!!, j'ai déjà remédié à cette technique qui à l'avantage de ne pas détremper l'acier!
rex60
remise en état T5
» remise en etat
» REMISE EN ETAT T 116
» remise en etat boite T5
» remise en état engrenage
» Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)
