| remise en état engrenage | |
DS
Nombre de messages : 6 Age : 56 Localisation : loire Date d'inscription : 01/09/2013
| Sujet: remise en état engrenage Dim 16 Fév - 19:39 | |
| Bonjour aux membres de ce forum. Il y a quelques mois j'avais sollicité l'aide de connaisseurs pour la remise en état d'un motostandard t 47( 3 vitesses AV et 1 march arrière). je n'ai pas eu de réponse. D'où le renouvellement de ma démarche. Mon problème : j'ai une partie de mon engrenage très abîmée (dents cassées). Du coup j'ai un côté qui n'est pas entraînée quand j'utilise les fraises. J'ai du mal à trouver cette pièce pour une remise en état. Pouvez-vous m'indiquer s'il vous plait une adresse pour me fournir. J'habite dans la loire. Merci de votre aide à tous. | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Dim 16 Fév - 20:03 | |
| bonsoir DS as tu une photo de ta machine
| Sujet: Re: remise en état engrenage Dim 16 Fév - 20:06 | |
| re je crois que ce ne devait pas etre sur ce forum car tu n as que ce message dans tes archives Philippe | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Dim 16 Fév - 22:50 | |
| Bonsoir
C'est pour un T47 ou un T45 que tu cherches ??
Alain | |
DS
| Sujet: Re: remise en état engrenage Lun 17 Fév - 20:43 | |
| Bonsoir, Merci de ces premières réponses. j'ai tenté de mettre des photos sur le site sans y parvenir. Selon mes recherches perso j'ai vu sur le forum des photos de matériel qui ressemblent au mien d'ou ma déduction pour un T47 (machine rare selon certains). Pour d'autres il s'agirait d'un T45. Sur le forum j'ai trouvé une photo qui se rapproche de ma machine : https://i.servimg.com/u/f44/09/04/60/70/06013110.jpg J'attends vos réactions. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Lun 17 Fév - 21:41 | |
| Bonsoir
je connais ce modèle sous l’appellation T 46 maintenant je ne connais pas tout!! mais si c'est ce modèle tu auras bcp de mal à trouver des pièces en bon état .
bon courage
Alain | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Lun 17 Fév - 22:10 | |
| Bonsoir DS Sur la photo que tu présentes, c'est bien un T47 mais une photo du tiens serai mieux pour en être sur si tu veux je te post tes photos .Car comme le dit Alain il y a aussi le T46 . Sur ton motoculteur comment bloques tu le pont prend moi une photo de la manette Mais de toute façon T46 ou T47 tu vas avoir beaucoup de mal à trouver des pièces détachées . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Lun 17 Fév - 22:50 | |
| Salut à tous, Salut DS,
Comme l'ont déjà dit les camarades; T46 ou T47 les pièces sont introvales. Pour déterminer si c'est un 46 ou 47 regarde la commnde juste sur la chappe d'atelage: le T46 à un levier simple directement sur l'axe de commande, le T47 a une commande avec deux cables.
Tu parles de fraises, si tu fais du fraisage il serai souhaitable que tu fasse l'investissement d'un autre pont ( T20 ou T45 ) dédié à ce travail car si c'est un T46 le différentiel est fragile et n'aime pas du tout les fraises.
A+ | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Lun 17 Fév - 23:01 | |
| +1 avec DOMI44 pour te donner une idée DS voici un T46 Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Lun 17 Fév - 23:05 | |
| Re Bs
Bien DOF une belle photo de 46! A+ | |
DS
| Sujet: remise en état engrenage Ven 21 Fév - 21:17 | |
| Bonsoir à tous, Un énorme remerciement à tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'apporter leur précieux conseil. En effet je suis conscient des difficultés qui se présentent à moi pour la remise en état de ma machine. Je tacherai de mettre des photos sur le forum pour vous mieux vous éclairer, les photos étant bcp plus parlantes. Dans le cas où il s'agirait d'un T46, par quel modèle de pont devrais-je remplacer l'actuel car je serai très déçu de devoir m'en séparer. Dans l'attente de vos conseils. A bientôt. | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Ven 21 Fév - 22:01 | |
| Bonjour
tu peux trouver plusieurs types de pont sur lequel s'adapte ton moteur .
T20 : 2 vit Av et 1 Arr T45 : 3 vit Av et 1 Arr et bien d'autres mais tu auras du mal à trouver des ponts avec blocage de différentiel qui est surtout utile avec une remorque.
Alain | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Lun 24 Fév - 0:35 | |
| Bonsoir DS Ben si tu as un T46, il n'y a aucun pont équivalent au T46 a cause de son différentiel si tu as un T47 peut être un T25 , biensur que les autres pont te rendront service aussi mais pas comme le T46 qui est redoutable d’efficacité surtout attelé à une remorque, c'est simple ça tourne tout seul, avant j'avais un T45 avec toujours une roue de-clabotée pour pouvoir tourner. Cordialement dof45 P.S j'attends de voir les photos de ta machines | |
DS
| Sujet: photos de mon T46 et engrenage Lun 3 Mar - 21:54 | |
| Bonsoir DOF45, Merci de ta gentillesse et ton aide pour m'apporter le max de solutions à mes soucis d'engrenage sur mon T46 J'aimerais bien pouvoir te faire parvenir les photos que j'ai de ma machine mais malgré toutes mes tentatives je n'y parviens pas. Tu as l'aire de t'y connaitre alors peux-tu pour cela me donner la marche à suivre. A bientot | |
| Sujet: Re: remise en état engrenage Ven 7 Mar - 0:00 | |
| Bonsoir DS
MP envoyé cordialement dof45
| Sujet: Re: remise en état engrenage | |
