 Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)
MessageSujet: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Mer 9 Avr - 14:28
J'ai beau cherché, sujet mainte fois abordé mais les images ont disparues ...
Je prépare la restauration de mes 3 dernières machines .. T114, T116 et T220 ..
Pour T114 et T116, j'ai vu que c'est tous les même ref pour roulements (idem T120 aussi ..) vous confirmez ? Cest pour commander avant de démonter ces 2 pièces que je veux changer .. et faire une commande groupée.
Pour T220, même question, est-ce que vous avez les dim des roulements exter et joint spy svp .. J'ai les plans mais pas la nomenclature .. donc .. zouh ..
D'avance merci à vous.
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Mer 9 Avr - 22:13
Salut Catolard,
Voici quelques infos:
T220 : 2 Roulements 6004, en haut joint 20x30x7, en bas joint 20x42x7
T114,116,120 : 2 roulements 6203, en haut joint 17x28x6, en bas joint 17x35x8
Une petite info complémentaire: les T116 JIKOV sont différents .
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Mer 9 Avr - 22:24
Salut DOMI44,
Génial, très exactement ce qu'il me fallait ...
Allez, je passe ma grosse commande ce soir.
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 3 Sep - 20:50
Et oui, me revoilà ... après une longue absence ...
Bon, beaucoup de choses ont changé et je vais passer là-dessus ... mais dans tous les cas de figure je dois à minimum finir ces machines que j'avais commencé et qui ont fait un petit voyage de presque 300 Km.
Alors j'attaque le T220 - côté moteur. Je vais comme d'hab tout démonter. Nous verrons ce que je vais trouver. Je vais changer les condos aussi. Pour le moment, mon problème est tout bête .. Comment enlever cette cloche (le volent magnétique). Il n'est pas comme tous les autres et je ne vois rien pour pouvoir m'accrocher dessus de quelques façons que ce soit.
Merci à tous ...
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 3 Sep - 21:39
bonjour CATOLARD
j ai sur mon T 220 j ai de l huile qui sort au niveau du palier inferieur du vilebrequin et vient dans l embrayage
le joint d etancheite peut il etre change sans demontage
merci pour la reponse
Protin69009
MessageSujet: Remise en état Carter t45   Lun 4 Sep - 0:03
Bonsoir à tous je souhaiterais remettre en état la pièce qui ce trouve dans le Carter t45. Mais je sais pas comment enlever le cache poussière. Quelqu'un pourrait m'aider et me dire quel pièce je dois prendre roulement, joint... Merci
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Lun 4 Sep - 8:00
Bonjour Cornot,
Je regarderais cela et te dit ...
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Lun 4 Sep - 10:20
Bonjour Protin
Comme ce n'est pas le meme sujet que celui de Catolard, il vaut mieux que tu cres un sujet à part.
bye
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Lun 4 Sep - 10:25
Bonjour Catolard
Effectivement ca faisait longtemps...
Pour enlever le ventilo, nettois bien le fond, tu trouveras sans doute des filetages pour y accrocher un arrache.
Nombre de messages : 5105
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Lun 4 Sep - 10:32
salut a tous salut Catolard
la poulie crantée et juste emboîtée (peut être il y a plusieurs modeles )
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Sam 9 Sep - 22:36
Alors pièce nettoyé .. y a rien à faire .. aucune endroit ou visser pour virer cette foutue pièce ... Bref, bain de WD40 cette nuit et demain elle vire.
Cornot demain je démonte le bas et prends pleins de photos ...
voilà.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Sam 9 Sep - 23:08
merci CATOLARD
je suivrai de pres
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 10 Sep - 15:01
Cloche enlevé .. enfin.
J'ai quelques vis récalcitrantes ... Mais une chose après l'autre.
Par contre, je ne me souviens plus .. .c'est quoi la bonne astuce pour démonter la fourchette de l'embrayage ? pfff c'est ça de ne pas avoir pratiqué depuis longtemps.
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 10 Sep - 15:06
Bon, j'ai ma réponse .. faut que je me fabrique un arrache ...
Bon sang ça me manque tous mes petites chutes de tout .. grrr.
Voilà .. arrache commandé .. un truc bien .. ça sert tout le temps et faut du matos. Donc la suite plus tard.
ergerg
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 10 Sep - 15:49
le premier motoculteur de mon pere etait motosisé en t 220
pas tres fiable toujours a démonter les bougies mais peut etre qu on le luis a trop demandé
il nous a souvent trainé la remorque de 300l plus 2 bonhommes de chez le marchand de materiaux avec pour finir une bonne cote a grimper en seconde
remplacer par un u100 diesel la , c est un autre monde
un lien mais c est trop tard
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1843-renovation-t220
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Lun 11 Sep - 22:43
Alors en attendant l'arrache qui arrive ... j'ai fait les premiers tests de ma cabine de sablage faite maison .. ... trop top .. Bon, y a des choses à améliorer c'est clair .. et le compresseur tourne non stop .. il tiens la pression mais au prix d'un effort permanent. J'ai un peu d'étanchéité à améliorer mais dans l'ensemble c'est au dela de mes espérances pour un premier test.
Je n'ai pas trouvé grand chose comme média alors je teste l'archifine bronze. C'est pas mal ... me semble tout de même assez doux donc ça va.
On est d'accord, j'aurais du les nettoyer avec ma fontaine de lavage faite maison avant .. mais le produit n'est pas encore arrivé .. lol
Je suis preneur de vos avis sur ce point.
Merci pour ton lien ergerg .. je suis toujours intéressé par lire les avis des autres ...
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Mar 12 Sep - 17:11
Bonjour Catolard
trés efficace
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 17 Sep - 11:37
Et voilà l'arrache arrivé .. et zouh.
Cornot, c'est pour toi.
Dis moi s'il te faut autre chose ...
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 17 Sep - 16:33
bonjour CATOLARD
merci pour ton intervention et felicitation pour ton installation de sablage dont tu pourras nous donner du detail de ta realisation
je suis actuellement en CORSE chez mes enfants
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 17 Sep - 17:30
Re bonjour.
Si cela vous interesse... je ferais un post spé pour la cabine de sablage et la fontaine de lavage. Redites moi.
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 17 Sep - 20:31
bonsoir CATOLARD
je pense ne pas etre le seul a etre interesse
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Lun 18 Sep - 22:45
Salut à tous
Salut catolard
Oui, oui tu peux nous parler de ta cabine de sablage !
C'est une super idée cheers
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Dim 24 Sep - 20:49
Suite du démontage.
Cela se passe très bien.
J'ai repéré les cylindres, et les segments .. par contre les segments .. et bè .. grrrr ..
les autres on à jeu à la coupe entre 0.5 et 0.6. C'est bien ...
Savez-vous ou cela s'achète ? et ce qu'il faut chercher ?
Sinon , comment savoir si le joint du milieu est HS ou pas ? Il y a un roulement d'ailleurs aussi. Ils ont l'air en très bon état en tout cas.
Je dois aussi changer les condo .. je crois qu'on peut prendre ceux d'une golf 1 c'est ça ?
Merci par avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Mar 26 Sep - 21:45
bonsoir CATOLARD
au niveau du joint d etancheite inferieure du vilebrequin (cote embrayage )pourrais tu me montrer comment il est fait et eventuellement ses dimensions
merci pour ta reponse
MessageSujet: Re: Joint spy et roulements T220 (et T114/116 au passage)   Sam 30 Sep - 13:53
Voilà cornot, j'espère que cela est ce que tu attendais.
Les cotes sur la photo - 20*42*7
Bonne journée à tous.
» joint d'embase chemise T220
» radier et joint de dilatation PVC
» Joint spy
» Joint de cache culbuteur
» Joint ou culasse??
