Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 démarrage Lombardini diesel
Moon10r
Moon10r
Nombre de messages : 45
démarrage Lombardini diesel Empty
MessageSujet: démarrage Lombardini diesel   démarrage Lombardini diesel EmptyLun 20 Sep - 17:21
Bonjour tout le monde!
Décidément, j'ai 3 tracteurs à la maison et les 3 sont provisoirement en stand-bye!
Le problème et que je suis en plein travaux et j'avais acheté un Wheel horse commando 800 pour l'occasion.
Il travail parfaitement bien , mais le problème est qu'il était équipé d'un moteur Kohler 8ch qui se déréglait tout les 15min.
J'ai souhaité y installer un moteur Lombardin 6ld325 qui s'adapte à la perfection sur la bête, mais le moteur ne veux pas démarrer. Il semblerait qu'il y ait un problème dans l'arrivée de Gazole! J'ai donc installer une poire pour pomper le circuit mais rien y fait, il n'y a pas de gazole qui sort du tuyau avant même l'injecteur!
Savez vous comment tester une pompe à injection? scratch
Moon
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: démarrage Lombardini diesel   démarrage Lombardini diesel EmptyLun 20 Sep - 19:22
Bonsoir;
Le gasoil arrive t-il à l'entrée de la pompe à injection? Y a t-il une vis de purge sur la pompe?
Sinon tu peut raccorder l'entrée de la pompe à un bidon maintenue en hauteur pour faire dépression, purger le circuit et essayer de faire tourner le moteur, injecteur démonté pour voir si il crache.
Moon10r
Moon10r
MessageSujet: Re: démarrage Lombardini diesel   démarrage Lombardini diesel EmptyLun 20 Sep - 23:11
Bonsoir patricious!
Effectivement le gazole sort bien de la pompe à gazole mais doit bloquer au niveau de la pompe à injection! c'est pour ça que j'aimerai savoir si il y a un moyen de la tester? En espérant qu'il existe un moyen de la faire fonctionner car 148Euros la pompe sur le net affraid
» DOC LOMBARDINI DIESEL
» moteur lombardini diesel 6ld325 n
» Probleme demarrage motostandart diesel
» Démarrage REX moteur HIRTH diesel 2 temps
» demarrage motostandard 1040 diesel faryman
