 moteur lombardini diesel 6ld325 n
MessageSujet: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Sam 16 Fév - 18:19
salut a tous qui connait ce moteur
y a t il une bougie de prechauffage ?
voila il fume mais ne demarre pas , sur l ancienne machine il demarrait
le gazol passe il n y a pas d air dans le circuit ;
y a t il un fil en plus qui devrait etre branché
bon week Philippe
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Sam 16 Fév - 18:55
Bonjour Philippe
Quel moteur met nous une petite photo chez Lombardini il y a plusieurs modèles?
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Sam 16 Fév - 19:19
bonjour Papy
c est le meme que le tien , c est celui de Franckviller
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Sam 16 Fév - 19:49
MESPAS
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Sam 16 Fév - 20:02
Salut PHILIPPE
As-tu une électrovanne d'arrêt auquel cas tu dois l'excitée
A-
Pascal
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Sam 16 Fév - 20:22
Re
Philippe ton moteur est un injection direct donc pas de préchauffage, tu as purgé le gas oil jusqu’à l'injecteur ??,
regarde la coupure moteur ? , démarreur, batterie et câbles c'est nickel et bien sur l'éternelle compression
A + éric
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Sam 16 Fév - 20:55
Ta pompe c'est quoi Bosch ou Rotodiesel
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Dim 17 Fév - 20:48
bonsoir voici la plaque moteur
c est quoi ce truc
cette prise sert a quoi
voila le moteur n est pas a moi
il ne demarre toujours pas mais il fume au pot d echappement le gazol est purgé il sort a l injecteur
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Dim 17 Fév - 21:57
Bonsoir philippe,
Ton système d'injection est du "Condiesel", c'est du Rotodiesel fabriqué en espagne. Le Rotodiesel était fabriqué à Larochelle ou à Blois.
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Dim 17 Fév - 22:07
bonsoir Alain; merci , c est fiable ou merdic , je lui ai fait mettre le reservoir en hauter et chauffer le tuyau de l injecteur au decapeur rien de plus
je ne connais pas du tout ce moteur la
ça repond a Eric
pour Mespas il n y a pas d electrovanne
j ai une video mais je n arrive pas a la mettre encore
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Dim 17 Fév - 23:26
Bonjour Alain et Philippe, c'est du roto CAV une 125 bars surement, dommage qu'elle ne soit pas BOSCH. maintenant c'est pas grave ou c'est fabriqué c'est l’ingénierie qui m'importe pour voir le montage
Comme je lui est répondu dans le poste forum, forte chance d'un grippage de crémaillère, qu'il tape la mef avec l'injecteur aussi
A+ éric
Cyr84
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Lun 18 Fév - 1:55
La petite sonde que l'on voit sur la photo, à tout hasard, elle ne devrais pas être branché? Parce que l'on dirais bien une petite électrovanne sa. Je dis juste sa comme sa car j'ai jamais travaillé sur ces moteurs la, et oui, au lycée, c' étais : vieux moteur Bernard et B&G tout déglingué.
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Lun 18 Fév - 10:25
bonjour Cyril la sonde j aurais dit la temperature d huile??? car un electrovanne se trouve sur la pompe
MessageSujet: Lombardini 6LD325   Lun 18 Fév - 11:12
Bonjour a tous
Bonjour Philippe, oui ce que tu dis est vrai, mais l'exemple de la coupure de pompe Bosch du moteur J8S Renault n'est pas adapté pour l'exemple
sur le Lombardini c'est une pompe en ligne mono cylindre dont la coupure d'injection s'obtient par la crémaillère qui fait tourner le piston pour le déphaser
de sa lumière d'admission qui empêche le carburant de migrer vers le clapet de refoulement,le tuyau d'injecteur et pour finir a l'injecteur
Mais sur le moteur Renault la pompe est rotative (Bosch VE si mes souvenir sont exactes) et que la coupure d’alimentation ( sélénoide) se fait sur le transfère
( Passage de la basse pression vers la tête hydraulique (haute pression) qui a pour effet de ne plus alimenter les injecteurs
A+ éric
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Lun 18 Fév - 13:52
Cyr84
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Lun 18 Fév - 14:13
Et si tu essayé d'envoyé de l'air chaud avec un décapeur thermique dans le cylindre. Enlève ton filtre à air et envoie l'air pendant que quelqu'un joue du démarreur. Mon beau-frère devais faire sa lorsque son tracteur n'avais pas tourné depuis la veille au soir, après le reste de la journée il démarré nickel jusqu'à ce qu'il reprenne l'humidité de la nuit, et pourtant il dormais à l’abri dans local fermé!!!
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Lun 18 Fév - 14:23
re il y a peut etre des bougies de prechauffage ? ou sont elles ??
Cyr84
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Lun 18 Fév - 15:55
J'ai trouvé ceci en fouillant sur le net, y' a t-il cette pièce sur ton moteur?
http://www.piecevsp.com/fr/lombardini-ld-325/1317-electrovanne-coupure-go-diam-10.html
Et sa aussi, un manuel:
http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/Francais/Manuel%20de%20reparations%20GR%206%20matr%201-5302-388.pdf
la liste de pièces détachées par groupes :
http://www.lombardiniricambi.it/en/c/24960/lombardini-6ld325
Le manuel et la liste de pièces, je les ais eu là: http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t20662-moteur-lombardini-6ld-325
A parement, le même problème que toi, enfin, peut-être^^
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Lun 18 Fév - 19:48
re Cyril merci oui c est presque ça mais bon le mien fume blanc , je lui envoie les liens
A+philippe
Cyr84
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Lun 18 Fév - 20:25
Si tu ouvre le pdf (le manuel) tu y verras un menu à la gauche, clic sur éliminations des inconvénients, et regarde le tableau. En haut tu as de marqué fumé blanche en dessous d'inconvénients, suis la colonne jusqu'en bas et à chaque points rencontré dans le tableau, sa sera une panne différente pouvant causé ta fumé blanche et regarde la colonne ne part pas aussi et élimine tout ce qui a déjà été vu.
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Mer 20 Fév - 23:08
bonsoir le lombardini demarre la pompe injection qui grippée , du degrippant liquide toute la nuit un coup de soufflette remontage et wroummmm , il fume noir , au depart
et c est en rodage
merci a tous
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Mer 20 Fév - 23:48
j'ai pas envie d’être le couillon pour acheter cette merde What a Face
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Mer 20 Fév - 23:59
bonsoir 2j , il n est pas a vendre c est un gars qui etait en panne tres loin , maintenant comme tu l ecris cette merde demarre il est content et satisfait de son moteur
Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Jeu 21 Fév - 0:05
La dificulté est toujours d'isoler le problème.
Maintenant que ton pote sait ou se situe le point faible, il lui suffit de faire rénover la pompe et il sera tranquille.
1 de plus de reparti .
Bravo
MessageSujet: Re: moteur lombardini diesel 6ld325 n   Jeu 21 Fév - 0:25
il y à pas de produit pouéte poutéte surtout sur du diesel on parle en centième
» moteur lombardini d
» Recherche doc Motostandard à moteur Lombardini LA430
» MOTOSTANDARD PUMA 800
» MOTEUR 6CYL DIESEL VW LT 28 31 35 40 et VOLVO sur eBay
» Cherche moteur LT35 diesel 6cyl
