Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 huiles pour pont de 1050
florentin
Nombre de messages : 51
huiles pour pont de 1050 Empty
MessageSujet: huiles pour pont de 1050   huiles pour pont de 1050 EmptySam 31 Juil - 10:24
On vient de me dire qu'il faut de l'huile à base de ricin pour les boîtes pont des tracteurs motostandard Gutbrod vu que la couronne est en bronze sinon on a une usure préméturée ( au bout de quelques heures de travail) si on utilise de l'huile 80/90 . Il paraît que c'est le même cas pour certaine
voiture type 203
Quelqu'un est au fait de ce problème et peut -il me renseigner
merci et bonne journée
loulou38
Nombre de messages : 2
MessageSujet: hule pour pont à vis,   huiles pour pont de 1050 EmptyDim 1 Aoû - 20:38
mon beau pere qui m'a trouvé mon motostandard et qui en avait deux (lui décédé) m'a fait la remarque quand j'ai retapé mon mien,
il faut de l'huile pour à pont vis à base de ricin,
apparement tu dois trouver ca chez les marchands de pièces de tracteur,
avec une huile de pont std 75 ou 80W90 tu casses tout selon ce que me disait beau papa.. je ne souhaites pas vérifier.
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: huiles pour pont de 1050   huiles pour pont de 1050 EmptyDim 1 Aoû - 23:07
Bonsoir à vous
Pour l'huile de boite de ton tracteur qui a une couronne en bronze ,il y a eu en grand débat sur ce sujet car nous aussi sur nos pont de motoculteurs il y a des couronnes en bronze et éffectivement l'huile de ricin a été au vif du sujet car il y a une autre huile et de bien meilleur qualité , de l'huile de boite avec la norme API GL4 et riens d'autre ,c'est de l'huile minéral bien meilleur que l'huile de ricin qui est végétal .
P.S fait une recherche dans le forum
florentin
MessageSujet: huile de pont   huiles pour pont de 1050 EmptyLun 2 Aoû - 9:02
bonjour à vous
je vous remercie de vos réponses,aprés l'envoi de ma demande j'ai continué à rechercher sur le forum et j'ai trouvé un débat avec réponse
- huile hypoïde sae 90 GL1
- Gear V huile de riccin
- hypoïde mild EP bronze
Je vais à la recherche de cette huile ce matin
merci à vous et tous ceux qui anime régulèrement ce forum
florentin
MessageSujet: huiles pour pont de 1050   huiles pour pont de 1050 EmptyMar 3 Aoû - 21:01
j'ai trouvé de l'huile à base de riccin sous la marque de STAUB qui satisfait
à la norme API: GL1 et qui est spécifique pour entrainement avec
éléments en bronze et qui peut être utilisée pour des véhicules anciens
huiles trouvée chez un vendeur de machines agricoles
» huile de pont 1050
» Adapter un pont de 1050
» ch. boite-pont 1050
» pont de 1050 E
» refférence pour joints spi pont gutbrod T6b
