| Reglage soupapes 1050 | |
| Sujet: Reglage soupapes 1050 Ven 28 Mai - 14:56 | |
| Bonjour ,
le 1050 moteur Mag est il comme le 1017 avec aucun reglage de soupape (a part le meulage ou ressoudage de la dite soupape) ?car j'en ais recuperé qui cliquette un peu et je ne veux pas deculasser ...
une autre question :le "cliquetage "ne viendrait il pas de nos essences actuelles ,car avant ces engins tournaient a l'essence ordinaire et maintenant au sans plomb 95 qui n'a pas le meme indice d'octane ?avez vous des avis la dessus ?
je me souviens qu'a l'epoque (il y a 25 ans)j'avais une R9 qui cliquetait et c 'est mon sergent (au garage) militaire qui m'avait dit de mettre de l'es ordinaire a la place du super que j'utilisais et en effet depuis ce jour la plus de cliquetis .... | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Ven 26 Nov - 22:30 | |
| Grâce à l'ami Philippe, voici des précisions sur le réglage des soupapes des moteurs MAG. Ce détail m'était inconnu sur ces moteurs mais je l'ai rencontré récemment sur un moteur Lombardini, je crois, monté sur une bétonnière. Je doute qu'il soit possible de se procurer ces pièces. Bonne soirée à tous. | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Ven 26 Nov - 23:50 | |
| Re Bonsoir;
Oui, je suis de ton avis Michel!, autrefois ces 4 ou 5 cales d'épaisseurs différentes reposant sur les poussoirs, étaient je pense indispensable au montage du moteur neuf, mais ensuite ils ont sans doute disparus, faute de vouloir un réglage pointu!!, sur mon Mag, malgré un réglage au couteau, celui ci tourne pourtant comme une horloge!!, tu peux confirmer Michel hein!?
cordialement rex 60 | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 0:13 | |
| C'est vrai que pour moi le jeu 0 est une découverte, mais heureusement on en apprend à tout âge et les MAG avec du jeu aux soupapes, ils tournent bien. Sans jeu du tout, j'aurais peur d'en "griller une". Cordialement. | |
Mtb
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 0:47 | |
| le chapeau, calé par une rondelle d'épaisseur x , ne devait il pas être là pour justement éviter l'usure de la queue de la soupape comme par ex sur les motos "actuelles", les pastilles de différentes épaisseurs sous les ACT..., et permettant ainsi un réglage fin ? | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 9:51 | |
| Bonjour. Oui, c'est bien ça, sur le schéma on peut voir la rondelle P à l'intérieur du chapeau et qui fait varier la position de ce chapeau. Mais le chapeau attaque quand même la queue de soupape. Cordialement. | |
maxou
Nombre de messages : 93 Age : 39 Localisation : Seine maritime 76 - Le Havre Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 11:31 | |
| Bonjour à tous! Très intéressant cet article sur le jeu des soupapes, je comptais poser la questions prochainement sur comment régler le jeu de soupape sur un 1050 mais plus besoin Merci une fois de plus pour ce partage. Bon week-end à tous. Cordialement, Maxou | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 11:36 | |
| bricolier que veux tu dire : - Code:
Mais le chapeau attaque quand même la queue de soupape il est bien logique que le chapeau appui sur la queue de soupape | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 11:51 | |
| Bonjour Thierry. J'essayais de répondre à Jean Marc qui, si j'ai bien compris, dit: Le chapeau est là pour éviter l'usure de la queue de soupape mais, je suis d'accord avec toi, il faut bien toujours lui pousser au derrière à cette soupape et avoir un point de contact pour le faire et donc une usure possible. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 12:01 | |
| Bonjour
Je ne suis pas mécano, mais je pense qu'il faut un minimum de jeu pour compenser la dilatation de la queue de soupapes quand le moteur est chaud et pour etre sur que la soupape soit totalement fermée.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 12:15 | |
| non le chapeau n'est pas la pour eviter une usure quelconque mais pour reduire le jeu grossierement dans un 1er temps et sutout pour tenir la rondelle P (d'ajustement precis )du jeu dans un 2Eme temps . | |
Mtb
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 14:32 | |
| - Thierry 63 a écrit:
- non le chapeau n'est pas la pour eviter une usure quelconque mais pour reduire le jeu grossierement dans un 1er temps et sutout pour tenir la rondelle P (d'ajustement precis )du jeu dans un 2Eme temps .
ah, j'avais pas envisager ça "dans ce sens de fonction" ... si quelqu'un avait un chapeau à me (nous) montrer, je lui en serais gré... d'autant que pour ne pas user la queue de soupape, il faudrait ,dans l'absolu, que ce chapeau soit d'une dureté inférieure ? | |
maxou
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 15:06 | |
| Bonjour à tous, Voici à quoi cela ressemble: Poussoir de soupape avec son chapeau: Le chapeau: Cordialement, Maxou | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 15:27 | |
maxou
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 15:46 | |
| En effet nous pouvons donc ajouter des cales de 0,1 mm dans le chapeau pour jouer sur le réglage des soupapes (Il est également précisé dans l'éclaté du 1050 cette notion de câle dans les chapeaux) | |
Mtb
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 15:53 | |
| merci Mr maxou | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 Sam 27 Nov - 15:57 | |
| Bonjour Thierry et Tous; Hé bien te voilà rassuré!!, il ne te reste plus qu'à te les procurer et le tours sera joué...., commande aussi une boite de cales!, tu sais moi c'est "le système demerde"si c'est pour dire sur un forum "achète tout l'outillage du mécano et suit à la lettre toutes les prescriptions du manuel d'atelier!!!" ça ne va pas arranger grand monde! hein!? les éclatés MAG mis en ligne pas Jeff depuis longtemps sur le forum, font état de la présence de ces pièces!, maintenant, tu sais et je le dis toujours parce que mon mag je l'ai depuis qu'il est neuf: 1966 et malgré ses deux réalesages rien n'a été touché au niveau des poussoirs!!!! d'origine!!, et il continu de ronronner comme au premier jour!! Pas d'inquiétude à avoir de ce côté, mais regarde plutôt ton arbre à cames qui bouffe son logement, ça c'est une maladie!! Bon W-E Rex 60 | |
| Sujet: Re: Reglage soupapes 1050 | |
