 un peu de jeu dans les soupapes 1050
Nombre de messages : 4998
MessageSujet: un peu de jeu dans les soupapes 1050   Jeu 15 Déc - 15:12
bonjour , j ai un peu de jeu dans les soupapes es ce normal ? comment les regler? je remonte la culasse cet apres midi merci
MessageSujet: re   Jeu 15 Déc - 21:13
bonsoir il tourne; comment je regle cet clé merci
Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: un peu de jeu dans les soupapes 1050   Ven 16 Déc - 11:58
Bonjour Philippe, pour régler cette clé, tu tire la bague noire vers l'arrière et tu tourne dans un sens ou dans l'autre pour amener la graduation sur la valeur désirée.
Francoisnimes
Nombre de messages : 99
bonjour philippe2877
pour ce qui est de la clé dynamométrique, pour la régler à la valeur souhaité.
il faut débloquer, pour cela il suffit de faire glisser la rondelle en plastic noir ver le bas du manche. et en maintenant avec l'autre main la parti haute de clé tu fait tournée dans un sans ou dans un autre pour obtenir ton réglage.
pour ce qui est du réglages des soupapes, en vue du montage il n'y pas de réglage.
pour le jeux radial, ci les jeux sont excessif prévoir de remplacer les guide soupapes
repéré 15 et 16 sur les doc jointes.
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=6628458446a64215&resid=6628458446A64215!3359&parid=6628458446A64215!3344&authkey=!AGAiOmIshRYQBKA
MessageSujet: re   Ven 16 Déc - 14:04
bonjour merci françois et patrick
» un 1050 complet et en etat pour une fois dans le 05
» Restauration du Savoyard ( 1050 )
» ruche dans mon jardin
» Restanques dans le Var
» les mauvaises herbe dans le jardin
