Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 dépannage allumage.
langlais
langlais
Nombre de messages : 1
dépannage allumage. Empty
MessageSujet: dépannage allumage.   dépannage allumage. EmptyLun 17 Mai - 19:27
bonjour, je suis nouveau sur le cite depuis peu .j'ai récupéré un motoculteur motostandard de type 80 , mais plus d'allumage j'ai donc démonter le volant magnétique et tout l'ensemble , tous est en bon état a par le condansateur qui est peut etre hs mais comment le savoir et ou trouvé ce modèle de condansateur cylindrique. je vous remercie pour une aide .
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: dépannage allumage.   dépannage allumage. EmptyLun 17 Mai - 20:15
déjà le type de ton moteur n'est pas 80 .. clique sur le lien suivant:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/identification-de-vos-machines-f2/trouver-la-reference-moteur-sur-la-gamme-terra-t166.htm
et certains (les pros du forum...ils sont trés bons)pourront peut etre t'en dire un peu plus.
MessageSujet: Re: dépannage allumage.   dépannage allumage. EmptyLun 17 Mai - 22:46
bonsoir LANGLAIS.
Ne t'inquiètes pas pour les pièces neuves, j'en ai.
Nettoie ou gratte les contacts des rupteurs, tu dois avoir des étincelles à la bougie même si la bobine et ou le condensateur sont hs.
dépannage allumage.
» identification d'un motoculteur pour dépannage carburateur
» Mon motoculteur ne démarre pas ? Quelle type de bougie ?
» ralenti trop élevé
» aide au dépannage 1040
» pont en puzzle
