-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 aide au dépannage 1040
nico63
nico63
Nombre de messages : 57
aide au dépannage 1040 Empty
MessageSujet: aide au dépannage 1040   aide au dépannage 1040 EmptyMar 13 Nov - 16:04
bonjour a tous je vous contacte pour recueillir vos avis voila j expose mon problème sur mon 1040 je me suis aperçu que je mangé de l huile et que ma bougie calaminé beaucoup donc j ai fait quel que vérification a première vue la compression es bonne donc je ne pense pas qu elle passe par les segments je partirai plus sur les joints de queue de soupape quand pensez vous ou si vous avais d autre idée hesité pour infos je suis diéséliste donc les moteurs essences meme si cela reste un moteur je suis un peut novice Wink
en attente de vos reponses bonne journée a tous cordialement
souris
souris
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: aide au dépannage 1040   aide au dépannage 1040 EmptyMar 13 Nov - 17:27
L'encrassement par la calamine dépose un film poudreux noir ressemblant à du carbone
et ceci est en partie due :
- Un mélange air/carburent trop riche
- Filtre à air encrassé
Comment corriger
- Régler la carburation
- Nettoyer ou changer le filtre
Quant à la surconsommation d'huile voici grosso modo les causes de consommation anormale :
Différents facteurs peuvent influencer la consommation d'huile d'un moteur. Ils agissent simultanément ou successivement.
1. QUANTITÉ D'HUILE TROP IMPORTANTE PÉNÉTRANT DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
-Visible par l'opacité plus ou moins marquée des gaz d'échappement (fumées "bleues" ou "noires").
A. Huile remontant entre le piston et le cylindre
1. Une déficience du segment racleur dont la tache est d’arrêter tout excédent d'huile et de le renvoyer dans le carter.
2. Le "gommage" des segments dans leurs gorges. Notons ici que la liberté de mouvement des segments est assurée par l'emploi d'huiles suffisamment détergentes. Celles ci doivent être vidangées avant que leur réserve en additifs ne soit épuisée. L'emploi d'une huile appropriée ne peut cependant empêcher complètement le gommage lorsque le moteur est soumis à un échauffement excessif (mauvais réglage, déficience du système de refroidissement).
3. Un jeu trop important des segments, résultant soit de la déformation ou de l'usure de leurs gorges soit de l'usure ou de la perte d'élasticité des segments eux mêmes.
4. La déformation du piston.
5. Rayures de la jupe du piston, provoquées par des particules abrasives.
6. L'emploi d'huiles trop fluides ou diluées d'une manière excessive par du combustible imbrûlé.
7. Une déficience dans le système de refroidissement.
B. Manque d'étanchéité entre la tige de soupape et son guide.
Ce manque d'étanchéité est généralement dû à l'usure du guide ou de la tige de soupape ou des deux à la fois. Mais aussi au durcissement ou à l’usure des bourrages des queues de soupapes et principalement ceux des soupapes d’admission.
2. DÉFAUTS DE VENTILATION DU CARTER.
Le brassage énergique que subit l'huile dans le carter remplit celui ci d'un nuage de micro gouttelettes d’huile.
3. Niveau HUILE CARTER INCORRECT
nico63
nico63
MessageSujet: Re: aide au dépannage 1040   aide au dépannage 1040 EmptyMar 13 Nov - 17:40
Merci souris pour t a reponse mais comme je te l ai dit je suis diéséliste de metier donc sa je connais mais le depot sur ma bougie ressemble plus a de l huile qui a bruleé qu a la carbonisation du au melange air conbustible et pour se qui es de la segmentation je l ai controlé et pour moi elle es correct je par plus sur les joint de que de soupape mais j aimerai s avoir si des personne on eus le meme cas que moi et qu on t il fait mais merci quand meme a toi
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: aide au dépannage 1040   aide au dépannage 1040 EmptyMar 13 Nov - 17:46
Bonjour Nico
il n'y a pas de join sur les soupapes mais des guides !
nico63
nico63
MessageSujet: Re: aide au dépannage 1040   aide au dépannage 1040 EmptyMar 13 Nov - 17:50
Bonjour romeo merci pour le renseignement donc et t il possible que c est guide ai du jeu ou toi tu verrai autre chose et peut ton les changer et si quelqu un aurai des photos pour que je visualise la chose merci
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: aide au dépannage 1040   aide au dépannage 1040 EmptyMar 13 Nov - 20:50
Bonsoir nico.
Sur mon 1050, j'ai eu des problèmes au niveau du reniflard. c'est une soupape qui est dans le bouchon de remplissage d'huile du moteur. Elle ne fonctionnait pas correctement, par contre, ça se traduisait par un crachotement d'huile par les trous du bouchon. Un bouchon reniflard neuf et le problème a été résolu, mais ce n'est peut-être pas le même problème.
Bien cordialement. farao
nico63
nico63
MessageSujet: Re: aide au dépannage 1040   aide au dépannage 1040 EmptyMar 13 Nov - 21:49
Merci Pharaon pour ton interet a mon sujet mais moi je n es pas de probleme de se coté la je n es pas d huile qui refoule de mon bouchon de reniflard par contre si sa peut aider pour le diagnostique j ai mon joint de culasse qui es a remplacer car il n es plus etanche
cordialement a vous
MessageSujet: Re: aide au dépannage 1040   aide au dépannage 1040 EmptyMar 13 Nov - 22:43
Je ne pense pas que le joint de culasse non étanche entraîne de la consommation d'huile. Le problème viendrait bine du segment racleur cassé.
Tu serais bien obligé d'aller voir dans son ventre ce qu'il se passe! affraid
A plus. farao
» Aide pour utilisation d'un 1040
» Aide sur un soupape evacuation 1040 E
» identification d'un motoculteur pour dépannage carburateur
» Mon motoculteur ne démarre pas ? Quelle type de bougie ?
» dépannage allumage.
