-45%
339 € 622 €
 ptit probleme besoin d aide!!!
bernard1707
Nombre de messages : 2
ptit probleme besoin d aide!!! Empty
MessageSujet: ptit probleme besoin d aide!!!   ptit probleme besoin d aide!!! EmptyMer 28 Avr - 11:22
je me presente a vous bernard1707
depatement de l indre et loire
je possede un motstandart t45 qui fait le dificile apres quelques heures de travail j ai perdu la patte du regulateur un ami ma fourni le modele je l ai refabrique puis remonte sur la machine lui est fait un nettoyage complet ,peut etre trop , car je l ai recupere il avait du servir a faire du beton car il y en avait partout et maintenant i l refuse de demmarrer , est ce que quelqu un aurait une idee s il vous plait?
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: ptit probleme besoin d aide!!!   ptit probleme besoin d aide!!! EmptyMer 28 Avr - 11:33
Bonjour Bernard.
1°) As-tu de l'allumage? La bougie est-elle humide? Pose la bougie sur une partie métallique à la masse. Si rien, ote l'antiparasite et approche le bout du cable de bougie de la culasse en tirant la ficelle. N'oublie pas de pousser un peu la manette de gaz pour l'écarter du contact de mise à la masse.
2°) Le mélange arrive-t'il au carbu? Pour le savoir rapidement, démonte le gicleur sous la cuve et ouvre le robinet, l'essence doit couler franchement. Sinon vérifier les filtres de réservoir, tout le circuit d'essence et le filtre à l'entrée du carbu. Bon courage.
bernard1707
MessageSujet: re   ptit probleme besoin d aide!!! EmptyMer 28 Avr - 11:41
merci michel
le carbu est propre le filtre aussi je vais essayer de suprimer l anti parasite car je crois qu il m ennuie car pas de etincelle pourtant je prend des chataignes quand je tire le lanceur est que je touche le fil d allumage ca fait trois jours que je suis dessus est je suis dans le vague j ai epuise toutes mes connaissances en mecanique et merci d avance pour toute l aide fourni
MessageSujet: Re: ptit probleme besoin d aide!!!   ptit probleme besoin d aide!!! EmptyMer 28 Avr - 11:53
Bonjour BERNARD1707.
Y a t'il un numéro de télèphone pour te joindre?
Voici le mien: 06.66.64.27.85
» besoin d'aide
» Besoin d'aide
» besoin d'aide
» besoin d aide w249a
» motostandard type 1800D
