-29%
499.99 € 699.99 €
 quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ?
dafrac
Nombre de messages : 19
quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? Empty
MessageSujet: quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ?   quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? EmptySam 27 Mar - 16:19
je possède un motoculteur Motostandard Gutbrod 7320 Terra system 2T, pont T20 et moteur T114 ou T116 je souhaite savoir quel carburant essence 95 ou 98 avec un mélange à combien de pourcent ? dois- je ajouter un additif de plomb car aujourd'hui le super n'existe plus ? Pour le pont quel est le type d'huile pour la remplacer ? Je cherche une copie gratuite aussi la notice et le mode d'emploi de cet équipement. Merci de vos précisions. Bien cordialement.
dF
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ?   quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? EmptySam 27 Mar - 18:04
Bonjour dafarac
Tu es si désespéré que sa Sad , que tu es posé la question deux fois sur le forum lol! je t'ai répondu sur l'autre post.
dafrac
MessageSujet: quel type d'huile ?   quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? EmptyDim 28 Mar - 1:17
merci pour tes précisions sur le carburant et l'huile de pont mais pour l'huile du mélange quel type d'huile faut-il que ce soit de l'huile 2T étiquetée de synthèse ? pour la notice as-tu une piste ? merci encore dF
MessageSujet: Re: quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ?   quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? EmptyDim 28 Mar - 15:25
Bonjour dafrac
voici ce que j'utilise comme huile pour le mélange 2 temps , je mélange 5% d'huile dans un litre d'éssence c'est a dire que je remplis deux bouchon doseur graduation 2 % plus un demi bouchon gradué 1 % ,
2+2+1=5 c'est simple par contre je ne fais que le stricte nécessaire en mélange car le mélange "pourri" en vieillissant et des que j'ai fini avec le moteur je coupe l'arrivé d'éssence ,le moteur fini de bruler ce qu'il reste dans le carbu et je vidange le réservoir si je sais que je ne vais pas réutiliser le moteur tout de suite.
quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? 001_co10
dafrac
MessageSujet: huile de boite pont ?   quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? EmptyDim 28 Mar - 23:12
merci des précisions et pour l'huile de boite pont faut-il la vidanger et quel type d'huile ? merci bien à toi
dafrac
MessageSujet: cherche copie notice ou mode d'emploi ou manuel technique   quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? EmptyDim 28 Mar - 23:18
et pour la notice as-tu une idée ?
MessageSujet: Re: quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ?   quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? EmptyDim 28 Mar - 23:36
Bonsoir dafrac
c'est sur que tu si fais comme le petit poucet tu mes des morçeaux de pains à la place des cailloux tu ne vas t'y retrouver lol! lol! j'ai répondu au problème d'huile de ton pont dans l'autre "post" dans la "rubrique technique", et pour ta notice regarde si il n'y a pas des infos dans le forum dans la barre d'accueil ou justement c'est écrit accueil après il y a une loupe tu cliques dessus et tu marque ce que tu recherches ou dans le tableau de jff62 tu auras des infos .
dafrac
MessageSujet: carburant pour le mélange 95 ou 98 ?   quel carburant et huile dans mon motoculteur Motostandard ? EmptyLun 29 Mar - 12:16
peux-tu préciser
» Quel huile pour mon motostandard ?
» Quel huile pont des roues et de la engrenage des fraises
» Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150
» Quel carburant pour mon Moteur ?
» T25 Quel type d'huile pour le carter
