| Auteur | Message |
olibri
Nombre de messages: 15 Age: 50 Localisation: Aveyron Date d'inscription: 23/11/2009
 | Sujet: Allumage - Coupe-circuit Jeu 18 Mar - 19:01 | |
| Bonjour,
J'ai un problème sur un moteur IZ10 (pont T20) : Pas d'allumage, pas d'étincelle. Résistance de l'ordre de 10 kohms entre la culasse et le fil de bougie, mais le fil du coupe-circuit semble à la masse : résistance inférieure à 1 ohm entre le fil et la culasse.
Je n'ai pas encore démonté pour atteindre l'allumage (pas d'arrache-moyeu...). L'un d'entre vous sait-il ce que je risque de rencontrer : seulement le fil endommagé, ou une bobine en court circuit, condensateur... ?
Merci d'avance pour vos conseils, Olibri |
Nombre de messages: 654 Age: 48 Localisation: Gironde Date d'inscription: 27/03/2008
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Ven 19 Mar - 9:27 | |
| Bonjour
La première des choses à faire est de défaire à l'accélérateur le fil de mise à la masse. Puis en partant du moteur le séparer complétement du guidon pour s'assurer qu'il ne puisse faire contact.
Ensuite enlever l'antiparasite et positionner le fil prés d'une masse.
Et la 9 fois sur 10 une belle étincelle bleue.
Ensuite une bougie neuve NGK B6HS ou BOSH W7A ou CHAMPION L86C Vérifier ou remplacer le fil de masse et le remonter (voir post JPP62) Et c'est reparti.
Bonne journée |
olibri
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Ven 19 Mar - 12:58 | |
| Merci Dard.
Le fil de masse est déjà désolidarisé du guidon, donc pas de contact possible.
Quelles est la marche à suivre pour enlever l'antiparasite ? où se trouve t-il ?
Merci d'avance pour ces détails supplémentaires, Olibri |
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Ven 19 Mar - 19:14 | |
| Bonsoir
L'antiparasite, c'est la pièce qui fait contact entre le gros fil et la tete de la bougie. si le contact est insuffisant, pas d'étincelle.
Dans le doute, on peut le suprimer pour vérifier directement au fil si il y a une étincelle (sans bougie) en l'approchant d'une masse.
Bye |
olibri
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Ven 19 Mar - 20:41 | |
| Merci pour cette info. en fait, cela fait longtemps qu'il n'y a plus d'antiparasite alors... direct du fil à la bougie, qui est toute neuve. Et toujours un court circuit entre le fil de masse et la culasse.
En regardant sur le site, j'ai vu plusieurs post sur les arrache volant, mais aucun ne correspond à l'IZ10. Que faut il utiliser pour enlever le volant magnétique et aller voir l'allumage ?
Merci par avance,
Olibri |
Nombre de messages: 1404 Age: 48 Localisation: pas de calais Date d'inscription: 22/08/2007
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Ven 19 Mar - 21:31 | |
olibri
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Ven 19 Mar - 21:51 | |
| Merci JPP, je n'avais pas assez cherché visiblement. Il s'agit du premier "1: Arrache volant IZ10 T120.... allumage Bosch."
Je ne sais pas comment je vais pouvoir bricoler quelque chose qui y ressemble, mais je pense comprendre en gros le principe...
Olibri |
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Ven 19 Mar - 21:59 | |
| Bonsoir OLIBRI. L'arrache est très facile à fabriquer. Les rallonges peuvent se trouver chez Leroy Merlin. Cliques sur les photos pour mieux voir. |
Danlou
Nombre de messages: 296 Age: 54 Localisation: Belgique Date d'inscription: 03/07/2009
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Ven 19 Mar - 22:54 | |
| Bonsoir a tous ,
Olibri,
Je possède tour et fraiseuse si tu a des difficultés a réaliser l'arrache je peux te faire celui du plan que jpp62 propose
Cordialement, Danny *** |
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Sam 20 Mar - 10:33 | |
| Bonjour Olibri
Pourrais tu etre plus précis sur le point : "court circuit entre le fil de masse et la culasse" Si possible avec photos.
Q'appelle tu fil de masse ? est ce le coupe circuit d'arret moteur ?
Bonne journée |
olibri
 | Sujet: Allumage - Bobine Sam 20 Mar - 16:43 | |
| Après démontage du volant et inspection, je vais encore avoir besoin de votre aide ... Le fil coupe circuit (mise à la masse) est en bon état. Le condensateur semble en bon état (pas en court circuit, réponse normale au testeur de résistance). La bobine est par contre en mauvais état : - résistance très faible entre fil du primaire (fil fin) et la masse, - très corrodée côté secondaire / fil de bougie. La très faible résistance côté primaire (inférieure à 1ohm) est elle normale ? Quelqu'un sait il où je peux trouver une bobine de rechange ? Quelques photos pour montrer l'allumage (IZ10 allumage Bosch d'après un post de JPP) et le bloc bobine.   Merci par avance, Olibri |
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Sam 20 Mar - 18:34 | |
| Bonsoir OLIBRI. Je peux avoir bobine, rupteurs et condensateur en neuf. |
olibri
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Dim 21 Mar - 11:49 | |
| merci JPP, vous avez normalement du recevoir un message privé. |
olibri
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Dim 28 Mar - 11:00 | |
| Merci à JPP qui m'a fait parvenir très rapidement rupteurs et condensateur de rechange. C'était donc finalement les rupteurs en très mauvais état, plus un bon nettoyage nécessaire (je n'ai même pas changé le condensateur). J'ai depuis un bon allumage, de bonnes étincelles bleues, une carburation qui a besoin également d'un bon entretien, mais quel plaisir d'entendre mon IZ10 en fonctionnement. Cordialement, Olibri |
Mtb
Nombre de messages: 631 Age: 60 Localisation: 82 Date d'inscription: 29/12/2009
 | Sujet: Re: Allumage - Coupe-circuit Dim 28 Mar - 11:12 | |
| je pense que tu aurais du changer le condensateur. vis neuves, condo neuf. en gardant l'ancien tu accélères la détérioration des vis neuves. j'dis ça, j'dis rien  |
