| Jeu à la coupe | |
| Sujet: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 18:25 | |
| Bonjour à tous,
Entrain de remettre en état un T116, quel jeu maxi peut on s'autoriser à la coupe des segments. Je précise que le cylindre et le piston sont en trés bon état. Merci de votre aide.
alain 41. | |
| Sujet: Re: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 18:32 | |
| salut alain d'aprés jpp max 2mm au niveau des transferts ADM moi je control en tiérçage ATBT 2J | |
| Sujet: Re: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 21:25 | |
| Bonsoir 2-j,
2 mm !!!!!, ce n'est pas de trop? Et qu'entends tu par "controler en tierçage ?
alain41. | |
| Sujet: Re: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 21:26 | |
| Ah, j'oubliais,
Combien est le jeu à l'origine, avec un ensemble cylindre piston et segments neufs.
alain41. | |
| Sujet: Re: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 21:45 | |
| Bonsoir ALAIN. Pour le jeu d'origine, il est de 0.2mm de mémoire. | |
| Sujet: Re: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 21:52 | |
| Salut Jpp,
De 0.2 on s'autorise jusqu'a 2 mm? Donc dans mon cas à 1.15 mm, ce serait OK.
alain41. | |
| Sujet: Re: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 22:07 | |
| bonsoir alain quand je dit tiérçage, ma coupe je la control tout les 120° et je le fait sur trois hauteur du cylindre, ce que me permet de contrôler aussi l'ovalisation de la chemise faute d'avoir l'outil approprier , pour les cotes je me fis à jpp qui est pas un lapin de six semaines en méca bonne soirée
| Sujet: Re: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 23:41 | |
| Rebonsoir,
Ok pour le tierçage. Pour ce qui est des compétences de Jpp, il est clair que je m'incline, et on peut lui faire confiance. Mais il est vrai que j'aime bien comprendre ce que je fais.
alain41. | |
| Sujet: Re: Jeu à la coupe Dim 30 Jan - 23:49 | |
| Sujet: Re: Jeu à la coupe | |
| Jeu à la coupe | |
