 test du circuit de charge 1050
Jaja19000
Nombre de messages : 121
MessageSujet: test du circuit de charge 1050   Ven 18 Juil - 16:08
j'en suis désole si ce sujet a déjà été aborde dans ce forum, mais après 10 min de recherche je n'ai abouti a rien.
voila mon problème sur mon p'ti rouge 1050E, je pense que le circuit de charge de la batterie ne fonctionne pas car la batterie est complètement décharge, par contre le circuit de démarrage lui fonctionne normalement lorsque la batterie est pleine et démarre bien a la ficelle.
j'ai le schéma électrique de câblage de ce forum ainsi que le test du régulateur, dynastar mais le test ce fait avec un preciphone.
je voudrais savoir comment faite vous pour contrôle ce circuit.
jaja19000
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: test du circuit de charge 1050   Ven 18 Juil - 19:41
bonjour Jaja
voici un lien
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t7584-regulateur-dynastar-pour-1050?highlight=regulateur+de+tension
tu peux controler en allumant les phares moteur tournant
si tu acceleres et que les phares eclairent mieux c est que le regulateur fonctionne
Jaja19000
MessageSujet: Re: test du circuit de charge 1050   Ven 18 Juil - 20:03
Bonsoir Philippe
Je te remercie de ta réponse
Mais je ne comprends pas pourquoi ma batterie se décharge alors.
MessageSujet: Re: test du circuit de charge 1050   Ven 18 Juil - 21:07
enlevestu les clefs ?
n as tu pas un truc qui reste allumé ?
ta batterie se decharge quand tu laisses le tracteur a l arret?
perso apres utilisation je debranche une cosse de batterie
MessageSujet: Re: test du circuit de charge 1050   Ven 18 Juil - 22:52
Bonjour a tous
Moteur tournant quelle est le voltage, relevé avec un controleur ,sur les bornes de la batterie ?
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: test du circuit de charge 1050   Sam 19 Juil - 3:05
Bonjour a tous
Comme Mcgyver, place un voltmètre aux bornes de ta batterie et com part la tension moteur au ralenti et a mi régime
A mi régime tu devrai voir ta tention monter vers 14 volts
Après si ça ne charge pas soit régulateur soit les charbons de la dynastar
Jaja19000
MessageSujet: Re: test du circuit de charge 1050   Sam 19 Juil - 10:31
Bonjour a tous
Après tous ces renseignements je vais finir ces tests et vous tiendrai au courant
Bonne journée à tous
Jaja
» sos de bricolo
» Circuit imprimé...
» Le tenue en charge des assemblages
» Piles rechargeables à décharge lente - accumulateur faible autodécharge
» Charge batterie auxiliaire
