 Motostandard 1020
popote
Nombre de messages : 2
Motostandard 1020 Empty
MessageSujet: Motostandard 1020   Motostandard 1020 EmptyLun 15 Mar - 0:47
je découvre ce forum
je viens d'acheter un motostandard 1020 avec coupe et lame a neige
je ne connais pas du tout cette machine, j'espere donc trouver pas mal d'infos sur ce forum
ca fait un moment qu'il n'as pas servi, je voudrais donc le reviser
que doi je mettre comme huile moteur? boite/pont??
avec vous des conseils ou infos pertinentes a me donner
je vous joint une photo
Motostandard 1020 4ed5c079112448d57a134ebe0e54ddf2
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Motostandard 1020   Motostandard 1020 EmptyLun 15 Mar - 10:21
tres bel engin l'ami cantalou,comme il est propre ,il a pas du touner souvent ,tu as interet d'en prendre grand soin .
en plus avec la lame avant ,t'as du bol que je ne l'ais pas passer ...
pour l'huile moteur chacun son truc et avis , ces engins n'etant pas equipés de filtre a huile ,les depots restent dans les moteurs et se collent contre les carters je mets de la 20w50 mineral (car elle n'est pas detergente et ne rince pas les depots d'huile collés dans le moteur à defaut de la 15w40 multigrade qui elle a tendance a decoller ces depots qui risquent de boucher les trous de graissage dans le moteur ,de plus la 20W50 plus epaisse est mieux adaptéeà ces vieux moteurs qui ont beaucoup plus de jeu de fonctionnement que les moteurs actuels .
huiule de pont et boite de la 140 en GL4 (couronne en bronze).
bonne route le nouveau Wink
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Motostandard 1020   Motostandard 1020 EmptyLun 15 Mar - 11:17
Bonjour Popote et bienvenue dans ce monde de oufs! Le 1020 est équipé d'un moteur Kolher, l'embrayage se fait par tension de courroie, 3 vitesses avant et une arrière. Pas de blocage de différentiel. C'est le même chassis que le 1017 qui, lui, est équipé d'un moteur MAG. Pour le reste, les explications de Thierry, que je salue au passage, sont parfaites. Bonne journée à tous. Cordialement.
MessageSujet: Re: Motostandard 1020   Motostandard 1020 EmptyLun 15 Mar - 12:22
mince il a pas le blocage ...une si belle lame et pas de blocage ...quel gachi ... Sad
ps:bricolier arrete de me flatter tu me fais : Embarassed
popote
MessageSujet: Re: Motostandard 1020   Motostandard 1020 EmptyLun 15 Mar - 15:20
salut a tous
j'ai bien le blocage !
autre question, quelle bougie je dois mettre?
MessageSujet: Re: Motostandard 1020   Motostandard 1020 EmptyLun 15 Mar - 16:40
Erreur regrettable de ma part: il a bien le blocage de différentiel ainsi que le 1020, c'est le 1010 qui n'en est pas équipé!... Pour Thierry, ne rougis pas non, ne rougis pas ... comme dit Hugues Auffray. A plus. Laughing
MessageSujet: restons fluide!!!!!   Motostandard 1020 EmptyLun 15 Mar - 22:34
Bonsoir à tous;
pour moi Popote, Je ne suis pas du même avis que Thierry et Michel, si tu mets de la 140, l'hiver prochain tu auras l'impression de lancer un 6 cylindres avec ton petit lançeur!!!, alors dès maintenant................. mange beaucoup d'épinards!!
rex60
Motostandard 1020
» motostandard 1020
» motostandard 1020 remise en route
» 1020 moteur 2ch!
» fabrication masse avant motostandard 1020
» MOTEUR KOHLER K141T tracteur Motostandard Gutbrod 1020
