Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Problème allumage T20
julianno
Nombre de messages : 18
Problème allumage T20 Empty
MessageSujet: Problème allumage T20   Problème allumage T20 EmptyMer 17 Fév - 14:13
J'ai fini de remonter le T20 d'un ami.
Segments neufs, nettoyage complet, tout est nickel sauf une petite magouille au niveau du carburateur (les ressorts), je n'avais ni celui de la surcharge ni celui qui commande le volet de ventilation moteur ...
Si quelqu'un a une combine pour trouver ces ressorts, merci.
Au moment de mettre en route, pas d'allumage !
Je me demande à quoi sert le fil électrique (neuf) qui remonte à la poignée de commande ?
C'est peut être lui qui est en cause mais comment le savoir ?
Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: Problème allumage T20   Problème allumage T20 EmptyMer 17 Fév - 14:30
bonjour a tous .le fil electrique qui remonte a la manette cé le coupe circuit pour eteindre le moteur .si il touche pas d allumage gg08
MessageSujet: Re: Problème allumage T20   Problème allumage T20 EmptyMer 17 Fév - 15:14
Bonjour JULIANNO.
Je peux avoir les pièces en neuf.
Le fil fil qui va à la poignée sert à arrêter le moteur en faisant une mise à la masse.
julianno
MessageSujet: Re: Problème allumage T20   Problème allumage T20 EmptyMer 17 Fév - 16:26
jpp62 a écrit:
Bonjour JULIANNO.
Ce serait gentil à vous en effet car je crains que ma bidouille avec des ressorts à la noix ne soit pas forcement une bonne solution.
Dites moi combien je dois vous envoyer (par chèque) et vos coordonnées complètes.
Pour l'allumage, je crois que je vais être obligé de redémonter le réservoir et de ressortir l'hélice de refroidissement, heureusement, je l'avais monté à la graisse.
Bonne journée.
» allumage 1050
» probleme allumage sur un T120
» probleme allumage puma 500
» motofaucheuse
» Problème allumage
