 ralenti sur t 116
mb82
Nombre de messages : 112
ralenti sur t 116 Empty
MessageSujet: ralenti sur t 116   ralenti sur t 116 EmptyDim 31 Jan - 1:46
Lorsque je remise mes motoculteurs je vide la cuve en fermant le robinet d'essence et laisse tourner jusquà l'arrêt.Avant de s'arréter le moteur tourne un petit moment en s'accélérant.Cela voudrait-il dire que le moteur peu tourner plus vite avec moins d'essence.Je me pose la question que je connais depuis longtemps ayant trafiqué pas mal de mobs pour moi et pour mon fils.Il faudrait peu-être essayer des gicleurs plus petits.
Si quelqu'un a une idée ?
Bonne nuit mb82
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: ralenti sur t 116   ralenti sur t 116 EmptyDim 31 Jan - 11:31
Bonjour mb82,
Fermer le robinet a pour conséquence de modifier le mélange air essence. Dans ce cas au bout de quelques secondes le carburant n’arrivant plus, le mélange s’enrichie en air et le moteur tourne plus vite.
Mais si le moteur tourne plus vite il est aussi moins bien lubrifié puisque l’huile prévue pour cela est contenue dans le carburant. Ne pas en abuser.
Ptilouis44
MessageSujet: Re: ralenti sur t 116   ralenti sur t 116 EmptyDim 31 Jan - 12:54
oui,le mélange s'appauvrit en essence et lorsque tu tourne trop pauvre,surchauffe et tu risque serrage et trou dans le piston!!!
alain
ralenti sur t 116
» mauvais ralenti , voir pas de ralenti avec carbu Gurtner
» pas de ralenti
» Pas de ralenti
» Probleme ralenti
» ralenti T116
