bonsoir, quelqu'un peut-il me dire s'il y a un ressort sur la tige de régulateur et ou il se fixe ,car après avoir démarré, la regul se fait normalement puis le régulateur revient en butée et ferme le volet à l'admission et le moteur coupe ou bien y a t' il un réglage spécifique ;la vis de ralentit n'a aucun effet! et il n'y a pas de vis de réglage de richesse. Une photo du montage serais la bienvenue merci d' avance pour vos conseils.
