 regulateur regime moteur super u6
lilian43
Nombre de messages : 3
regulateur regime moteur super u6 Empty
MessageSujet: regulateur regime moteur super u6   regulateur regime moteur super u6 EmptyDim 27 Déc - 19:45
je possede un super u6 de 1966 acheté neuf a l'epoque mais qui est resté dans la famille.
je rencontre un probleme : en effet quand le moteur force en labourant par exemple il s'accelere de lui meme ce qui normal mais si je debraye le moteur ne reprend pas son régime de ralenti .je ne comprend pas le systeme de fonctionement du regulateur car je n'ai vu aucune biellete qui agit sur mon carburateur (mod bing) merci de votre aide
MessageSujet: Re: regulateur regime moteur super u6   regulateur regime moteur super u6 EmptyDim 27 Déc - 22:54
Bonjour Lilian,
Bienvenue sur le Forum,
POurriez faire qqles photos du moteur sous certains angles afin de vous aider.
Si possible precisser le type de moteur (Gutbrod? )
lilian43
MessageSujet: Re: regulateur regime moteur super u6   regulateur regime moteur super u6 EmptyMar 29 Déc - 20:27
bonjour je n'arrive pas a mettre des images mais voila les caracteristiques de l'engin:
année 1967 type super u6
moteur gutbrod 2t type IZ 18
cylindrée 206 cm3 puissance 6-7 ch
carburateur "tout terrain" BING
allumage volant magnetique BOSH
bougie AC 44F ou BOSCH w175 t1
MessageSujet: Re: regulateur regime moteur super u6   regulateur regime moteur super u6 EmptyMar 29 Déc - 21:14
Bonjour Lilian,
Il doit s'agir du meme principe de moteur que sur le U5 moteur IZ17.
Qui ne possede pas de régule.
Je vous invite à demonter le dessus du carburateur.(ensemble moletée).
1)D'actionner votre commande de gaz au guidon position acceleré.
Le boisseau doit etre en position haute (ressort compressé).
2)D'actionner la commande de gaz vers la position ralenti
Le boisseau doit etre en position basse (ressort détendu).
Si la manipulation à vide ne fonctionne pas il faut envisager dans un premier temps de remplacer le cable et gaine de la commande d'accelerateur.(le cable au remontage doit etre lubrifié avant de le mettre dans la gaine)
Si la manipulation à vide fonctionne cela peu etre du au boisseau qui est usé.
Difficile de définir ce genre de panne.
Si besoin me contacter par mail pour me transmettre les photos.
lilian43
MessageSujet: Re: regulateur regime moteur super u6   regulateur regime moteur super u6 EmptyJeu 31 Déc - 18:11
bonjour fred
je vous ai envoyé les photos mais ce que je comprend pas c'est comment marche le systeme de regulateur sur ce moteur car je vois rien (tige etc etc) qui acctione le papillon de carbu ou autre !!!!!
MessageSujet: Re: regulateur regime moteur super u6   regulateur regime moteur super u6 EmptyJeu 31 Déc - 19:47
Bonjour Lilian,
Je m'occupe de mettre les photos ce we.
Ne cherche pas de régule il n'y en a pas ! sur certain modele d'autre oui.
Sur les photos je n'arrive pas a voir s'il y a une tige sur le carburateur.
Sinon la regule se fait par la poignée d'accelerateur en baissant le régime.
» PB regulateur regime moteur 1031
» régulateur moteur 1035 sur rex
» Régime moteur t116
» probleme regime moteur t116
» moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler
