moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler
Auteur
Message
xatton
Nombre de messages : 6 Age : 42 Localisation : cousance jura Date d'inscription : 21/05/2008
Sujet: moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler Mer 21 Mai - 21:40
on m'a donne un motostandard marque 73sur le moteur et sur le pont je l'ai nettoyé (demonte le carbu etle pots d'echappement au debut il ne demarrai pas maintenant il tourne en accelerer sans pouvoir ralentir si quelqu'un peut m'aiguiller sur une solution car je suis novice en mecanique merci d'avance
dol88
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : EPINAL Date d'inscription : 27/03/2008
Sujet: Re: moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler Mer 21 Mai - 23:37
slt xatton avec une photo c est plus parlant car le 73 n est pas un type mais tu le retrouve sur beaucoup de plaque de numero de série.je pense que cela correspond a une usine bien précise. pour en revenir a ta panne le cable d accelérateur n est il pas bloqué ? le volet de régulation qui sert pour ton carbu il ne doit pas etre bloqué et doit bien coulisser sur son axe. vérifie cela purge le carbu et on avise a bientot amicalement dol88
xatton
Sujet: Re: moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler Sam 9 Aoû - 23:00
bonsoir apres avoir appele jpp62 et lui avoir envoye revise mon carburateur. le motoculteur demarre mais le volet de regulation se promene d'avant en arriere ceci rendant la manette d'accelerateur inactive je n'ai pas de ressort ni de peigne sur la machine pour relier le volet est ce normal c'est un motostandard iz 10 avec carbu bing quelqu'un pourrait il m'aider cordialement xatton
Sujet: Re: moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler Lun 11 Aoû - 11:37
Bonjour XATTON. Ton carburateur doit être relié à une tige de régulateur, cette tige doit être reliée à un volet de régulateur. Sur le volet de régulateur,un ressort y est accroché et l'autre extrémité est positioné sur un peigne. Mets des photos si possible. Tu peux m'appeler si tu veux.
xatton
Sujet: Re: moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler Mer 13 Aoû - 22:37
voici une photo du iz10 le reservoir est celui d'un t116
voici mon systeme de regulation complet enfin je pense
si quelqu'un pouvait me dire pourquoi l'accelerateur reste inactif a cause de ce volet cordialement xatton
Sujet: Re: moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler Jeu 14 Aoû - 9:20
Bonjour XATTON. J'ai compris ton problême hier soir après avoir reçu le même moteur que toi! Je me suis rappelé de ton carburateur Bing qui est un peu différent des autres et pour cause: le carbu est équipé du ressort de régulateur!!! Donc, inutile d'en ajouter un deuxième sur le volet de régulateur. Je mettrai tout en image.
xatton
Sujet: Re: moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler Ven 15 Aoû - 21:48
voici des nouvelle photos avec remise en etat du volet d'origine comme il etait a l'origine sans peigne sans ressort a part sur le carbu
https://servimg.com/view/12831675/14
https://servimg.com/view/12831675/15
https://servimg.com/view/12831675/16
mon volet de regulation agit toujour a la place de l'accelerateur est ce que le ressort sur le carburateur est trop tendu ou bien y a t il autre chose pour la richesse j'ai trouve en serrant la vis a fond et tourne un quard de tour par quard de tour pour le reste je ne sais pas quoi penser cordialement xatton
Sujet: Re: moteur t73 toujour a haut regime impossible de le regler Lun 18 Aoû - 9:15
Bonjour XATTON. J'ai vu sur les photos tous les défauts. Appelle moi, on gagnera du temps.Après,on expliquera sur le site.
