Bonjour Gurtner et merci de ta réponse,
Je dirais que le moteur tourne régulièrement.
Il n'y a pas d'effet de yoyo. Par contre, je trouve le ralenti insuffisant car, au passage de vitesse, nl'arbre de sortie est déjà entrainé.
Je réduis donc manuellement la vitesse en appuyant sur la biellette de l'axe (5) (sens antihoraire, comme si la tringle (6) tirait davantage); je passe la vitesse ou la change, puis relache mon action sur l'axe (5) ...en me précipitant au guidon! Je fais gaffe !
Enfin, quand je monte dans les tours - la plage d'accélération étant faible - il n'y a pas d'engorgement.
PENSES-TU QUE L'ON PEUT AMELIORER?
Pour mémoire, je rappelle que le volet (1) doit être ouvert pour démarrer.
