| carburation motobineuse T114 Gutbrod | |
beekeeper
Nombre de messages : 6 Age : 74 Localisation : berville sur seine Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: carburation motobineuse T114 Gutbrod Lun 9 Nov - 19:57 | |
| Bonjour à tous je suis heureux d'avoir trouvé ce site trés interessant sur Internet, je me sens moins seul avec ma vieille machine héritée de mon père qui en avait fait l'achat chez Henault à Evreux autour de 1970.Elle me retourne le jardin depuis un douzaine d'années sans difficultés.j'ai juste changé les lames car le terrain est caillouteux. Je rencontre méanmoins un petit problème de carburation qui m'oblige à redèmarrer assez souvent, en effet aprés quelques minutes de travail elle s'arrète comme si c'était la panne sèche. j'ai nettoyé le réservoir (rouille), et les 2 tamis filtrant de sortie, et placés des filtres transparents sur les tubes d'arrivée au carburateur, sans résultat. L'embout caoutchouté du pointeau me semble abimé et doit se coincer car quand je tapote sur la cuve du carburateur des bulles circulent dans les filtres et çà repart . Ne voulant pas me séparer de cette compagne de jardinage je suis prét à investir pour remplacer des pièces du carburateur ou le changer si nécessaire. D'avance merci pour votre aide et vos propositions Bonne soirée Denis | |
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Lun 9 Nov - 23:03 | |
| Bonsoir BEEKEEPER. Nettoie et souffle le carbu et plus particulièrement le robinet surtout si il est en alu avec une molette plastique. | |
beekeeper
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Mar 10 Nov - 0:27 | |
| Merci de me répondre j'ai déjà supprimé le robinet d'arrêt d'origine pour le remplacer ,hélas sans résultat... le carburateur a été démonté et nettoyé, le mélange carburant changé mais rien de mieux. Salutations | |
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Mar 10 Nov - 10:04 | |
| Bonjour BEEKEEPER. Peux tu mettre une photo du robinet en place? | |
beekeeper
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Mar 10 Nov - 10:59 | |
| Bonjour JPP62 Je joins une photo de la transformation de l'alimentation carburant, bricolage mais j'ai vérifié l'essence coule bien quand je débranche le tube au carburateur. Salutations | |
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Mar 10 Nov - 11:54 | |
| Bonjour Beekeeper
je trouve que cette modif telle qu'elle est réalisée est source de soucis d'alimentation potentielle.
En effet tu ne dois pas avoir de point du tuyau inférieur au point d'arrivée du carbu.
Pour etre sur, je te suggère de mettre au dessus du carbu : 1 robinet par tuyau éventuellement 1 filtre par tuyau Le T de raccordement Rédresser verticalement l'arrivée d'essence en alu (aprés avoir desseré et nettoyer le filtre à essence.
Ensuite c'est reparti nickel
Bonne journée | |
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Mar 10 Nov - 14:54 | |
| Bonjour BEEKEEPER. En effet, le montage n'est pas très sein. Perso, je supprimerai le filtre puisqu'il y en a un à chaque sortie de réservoir et un dans le carbu. Je mettrai le robinet plus près possible du carbu. Je supprimerai tous les bouts de tuyaux. | |
beekeeper
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Ven 13 Nov - 13:44 | |
| Bonjour j'ai réalisé la modif en suivant vos indications, il me reste à rajouter un robinet d'arrét , j'ai placé un second filtre car il n'y en a plus au carbu (il était percé). ce matin 2h30 de fonctionnement sans soucis il me faut tjrs avoir un reliquat de mélange d'un demi-litre dans le réservoir pour ne pas avoir de toussotements et arrèt. Je tiens à vous remercier pour votre aide Sincères salutations Denis | |
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Ven 13 Nov - 23:27 | |
| Bonsoir BEEKEEPER. Pourquoi avoir mis des filtres alors que théoriquement il y en a dans le réservoir. perso, j'aurais mis le robinet après le Té juste en sortie du carbu. Pour information, on peut toujours avoir un robinet d'origine à deux entrées ou un adaptable. | |
beekeeper
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Sam 14 Nov - 10:50 | |
| Bonjour jpp62 J'aimerais bien remettre le circuit dans sa configuration d'origine si je pouvais trouver un robinet 2 entrées et le filtre carbu... Si tu as une proposition raisonnable je suis preneur. Salutations Denis | |
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Sam 14 Nov - 22:44 | |
| Bonsoir BEEKEEPER. Je peux avoir les deux robinets en neuf. Le prix, ce n'est pas moi qui le fais. | |
beekeeper
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod Dim 15 Nov - 10:40 | |
| Bonjour jpp62 Je pensais que tu avais un robinet 2 entrées d'origine à me proposer en occasion, je n'ai pas trouvé en neuf, seulement robinet simple comme sur la photo. | |
| Sujet: Re: carburation motobineuse T114 Gutbrod | |
