Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 réticent à démarrer
Poloch
Nombre de messages : 2
réticent à démarrer Empty
MessageSujet: réticent à démarrer   réticent à démarrer EmptyMar 17 Avr - 15:55
Je possède un motoculteur motostandard qui démarre difficilement même après avoir nettoyer le carbu , la bougie . Et on prends vite une suée quand on tire vingt fois sur la ficelle .
merci de vos lumières.
Ps : je possède plusieurs ponts dont un avec des roues agraires et des moteurs .
Poloch du jura
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: réticent à démarrer   réticent à démarrer EmptyMar 17 Avr - 16:24
Utilises tu des bougies à culots long?
Quelle est la couleur de l'etincelle ?
A chaud et froid meme maladie?
Poloch
MessageSujet: Enfin   réticent à démarrer EmptyMer 18 Avr - 8:43
hier au soir il a démarré , j'ai pu travaillé un peu le jardin . Je ne comprends pas , je n'ai pas redémonté le carbu , j"ai déposé le filtre à air et là miracle il a pété , j'ai vidé un peu de l'huile du bol et j'ai remonté et la miracle il démarre à chaque fois .
Autre chose un moteur grippé d'être resté aux intempéries est il bon à mettre à la casse?
a plus
Poloch
gurtner
MessageSujet: Re: réticent à démarrer   réticent à démarrer EmptyMer 18 Avr - 10:52
Bonjour ,
Déja la premiere chose a faire le déculasser.
Apres tout depend de la position du piston.
Si le piston et en position bloqué au dessus des transferts dans le cylindre, il suffit de mettre le moteur en position vertical et de remplir le cylindre de gasoil et apres le laisser agir qqles jours voir rempoter de tps en tps.
Si le piston est en dessous des tranfert il faudra rempoter plus souvent.
Apres j'utilise un morceau de bois de forme cylindre de diametre légérement inférieur au cylindre.
J'ai travaillé légérement l'extremité du bout de bois pour lui donner la forme bombé du piston.
Apres il suffit de tapoter avec un marteau sur le bout de bois et "normalement" le piston devrait se decoller.
Apres un bon deglassage de cylindre et bon nettoyage du piston semble nécessaire ainsi que le remplacement des segments.
Voila ma méthode .
MessageSujet: réticent a démarrer   réticent à démarrer EmptyMer 18 Avr - 18:46
A propos du moteur bloqué,moi en général je mets le moteur dans un sac plastique au congélateur 2 jours et après sa reprise en température,il est débloqué. cheers
réticent à démarrer
» Pas de point mort au pont?
» t 150 ne veut plus demarrer
» 1050 qui refuse de démarrer
» moteur refusant de démarrer
» Motostandard 1032 jai du mal a le démarrer
