Exposé réalisé par JPP62.
Cliquer sur l'image pour agrandir.
1: La commande des gaz munie de la mise à la masse du circuit d'allumage.
2:Trouver un morceau de plastique (ici un bouchon de bidon d'huile), le faire fondre avec un décapeur thermique, l'allonger et le laisser durcir.
3:Placer dans l'étau la manette, la chauffer et faire glisser le plastique.
4: Couper l'excédant en laissant dépasser de 1 à 2mm.
Percer dans l'axe à 2.5mm
5: Araser l'autre côté et percer à 3.5mm sur une longueur 7mm maximum
6: Chauffer une lame et faire une fente dans laquelle passeront les brins de cuivre.
7: Mettre une vis de 4mm de diamètre que l'on aura meulé le bout en pointe. La visser à fond sans forcer. La couper presque à ras du plastique et faire une fente pour le tournevis.
8: La pièce peut être démoulée et fignolée.
