 Manette blocage différentiel T 46
wolf43
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Manette blocage différentiel T 46   Dim 8 Jan - 20:51
Tout d'abord meilleurs vœux à tous pour 2012.
Voila je vous expose mon problème.
Sur mon T 46 je n'ai pas la manette de verrouillage/déverrouillage
du différentiel. J'ai manœuvré avec un tournevis ça fonctionne.
Par contre je ne sais pas la position verrouillée/déverrouillée.
Merci pour vos explications.
Wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Lun 9 Jan - 21:26
Bonsoir Wolf,
-Dans le sens horaire differentiel en action! Very Happy
Bloqué (essieu rigide) dans l'autre sens! Crying or Very sad
wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mar 10 Jan - 1:15
Bonsoir et merci de ta réponse Doudou 78,
pourrais-tu éventuellement me faire une photo
dans les 2 positions car je n'ai pas cette manette
et cela m'aiderait pour en fabriquer une.
D'avance merci.
Wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mar 10 Jan - 21:12
Bonsoir Wolf,
-Voici les photos demandées! Wink
1)- Differentiel en action:
2)- differentiel bloqué:environ 10 à 12 ° de débattement!
3)- comment est la manette:
Voila,j'espere que ça t'ira!
gaby 62
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mer 11 Jan - 20:58
Salut Alain,
J'ai a peu prés le même pont que Wolf , un axe plus que raccourci . En ouvrant le capot inférieur et aprés avoir démonter la fourchette j'ai constaté que la fourchette est soudée à l'axe de commande. Sur les photos qui sont visible la fourchette ; l'axe et la manette sont tous indépendants et montés avec une goupille.
Alain est ce que tous les T46 sont ainsi?
Quelqu'un avait dit sur le site que les T46 aurai pu être vendu ainsi pour en faire des T45?
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mer 11 Jan - 21:16
Bonsoir Gaby62,
-Tous mes T-46 et T-47 (et ceux que j'ai vus)ont une commande de differentiel ou de décrabotage composée de 3 pieces indépendantes assemblees par goupillage comme sur mes photos.
-Si il y a des soudures,ce n'est,a priori, pas d'origine!
Les soudures sur le differentiel par contre ne sont pas rares,(vois le forum justement!)car mal utilisé,le differentiel de ces Motostandard est fragile,et les satellites dégagent en premier entrainant la casse irrémédiable !
-Et donc la soudure du differentiel (et non de la manette sur la fourchette) dû a une casse,transforme le pont en equivalent au T-45!
-Mais le bas n'est pas interchangeable l'un avec l'autre!
"Quelqu'un avait dit sur le site que les T46 aurai pu être vendu ainsi pour en faire des T45?" - ça, je ne sais pas!
-PS,: Gaby,puisque ouvert,tu peux refaire un axe plus long pour pouvoir fixer une manette!
wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mer 11 Jan - 22:19
Bonsoir Doudou 78.
Merci pour tes photos qui vont grandement m'aider.
Simplement j'ai regardé cet AM et sur le mien
le débattement est plus important que 10 à 12°
ça serait plutôt proche de 180°.
Comme dit Gaby62 mois aussi l'axe est très court.
Comment contrôler "sans ouvrir" qu'il fonctionne ?
il est actuellement pendu à une poutre car
je suis toujours dans l'optique de démonter les axes
actuels qui sont pour des fraises afin de pouvoir
monter les roues du T45. (J'ai fait agrandir le diamètre
des entretoises du T45)
Bonne soirée à tous.
Wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mer 11 Jan - 22:36
Re,Wolf,
-180 °,tu as un probleme!!!! Crying or Very sad
La couronne de liaison se déplace environ de 10mm dans le pont!
donc,avec le bras de levier de la fouchette,(environ 40mm)tu ne peux en aucun cas avoir 180° de debattement!
Tu as des chances d'avoir le boulon du bas de l'axe de cassé ou absent!(a moins que ce soit celui du haut,mais là,tu t'en apercevrait!)
Tu as interet a demonter le bas pour te rendre compte du probleme!
Pour le fonctionnement,si tu fais tourner un axe d'entrainement des fraises,l'autre doit tourner a l'envers(différentiel activé!)
si les deux cotés tournent ensemble dans le même sens,soit ta commande de différentiel est en position diff bloqué,soit la commande n'est pas effective car la fouchette pas entrainée - tes 180° donc - soit ,plus embettant ton diff est mort et le précédant proprio l'a soudé!!! Crying or Very sad (ça,ça m'est arrivé!!!)
-voila ce que je peux te dire!
a l'occasion relis mes posts concernant les t-46,il y a des images!
Bon courage!
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t3907-hales-salopards
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4995-pignonnerie-t-454647
gaby 62
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Jeu 12 Jan - 21:59
bONSOIR?
WOLF j'ai 7 malheureux mm qui sortent du carter donc trés trés peu de longueur.
Alain j'ai regardé de nouveaux ma fourchette ,elle est bien brasuré à l'arbre de commande et je ne voit pas pourquoi cela a été fait?
Le différentiel est neuf de chez neuf rien à dire.
Pour reprendre l'axe je me laisse encore un peu de temps car j'ai un bon 35M² de carrelage à poser ce week end.
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Ven 13 Jan - 11:26
Bonjour Gaby62,
-bon,c'est peut etre une derniere serie de fabrication,le brasage!
Et je ne vois pas l'interet de ne laisser que 7mm de dépassement
Mais c'est sur qu'avec 7mm tu ne va pas pouvoir y fixer une manette -démontable j'entends!
Tu n'a plus qu'a refaire l'axe!
Si tu veux des cotes plus precises contactes moi!
Bon courage
wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Dim 15 Jan - 14:59
Bonjour Doudou78,
mois je veux bien que tu m'envoies les cotes
de ta manette.
Moi je penses avoir un peu plus que Gaby62
environ 1 cm mais le trou d'axe est vraiment à ras
(voir les photos) et je pense que la manette
devait-être un tube avec un fer plat en guis de manette.
Différent de la tienne Doudou78.
D'en l'attente de ta réponse,
Amitiés
Wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Lun 16 Jan - 13:17
Bonjour wolf43
si cela peut t'aider Exclamation Exclamation
wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Lun 16 Jan - 14:11
Merci beaucoup Dof45.
cela me sera très utile.
Par contre, sur les photos de Doudou 78,
on voit que la manette est au dessus de la chape d'attelage
alors que sur mon t46 la manette devrait se situer plutôt en dessous.
Aurais-tu une photo avec la manette en place.
D'avance merci pour les réponses.
Amicalement,
Wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Lun 16 Jan - 14:30
Re bonjour wolf43
Non je n'ai pas d'autre photo car tous mes T46 sont démontés ? (pas le temps de les remonter )Mais le bon montage c'est comme celui de la photo de Doudou au dessus de l'attelage , pour ma part j'ai jamais vue autrement
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mer 18 Jan - 12:32
-Ah,Merci Dof,pour les photos ! Wink
Et sur papier millimétré,en plus!!! cheers
Pour Wolf,est-ce que ça te suffit ou bien veux tu d'autres precisions?
-La manette est au dessus de la chappe d'attelage!
wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mer 18 Jan - 13:32
Pour Doudou78,
il doit me manquer quelque chose car
ma tige sort de 1.5 cm seulement du
carter du pont et ne risque pas de dépasser
de la chape d'attelage.
Je crois que dès que j'en aurai le temps,
je vais ouvrir pour voir !!!
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Wolf43
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mer 18 Jan - 20:49
Bonsoir Wolf,
-je complete les photos de Dof!
-une image des miens:
Le dépassement de la tige de commande est de 40mm au dessus de la chappe d'attelage!
-La tige de commande mesure 282mm de long,et de 16mm de diametre
elle comporte deux trous situés a 10mm de chaque extremité,un taraudé a 8x125,et l'autre,percé a 90° du premier au diametre de 6,5mm
-A 58mm du coté taraudé se trouve un fraisage de verrouillage,(long de 30mm,large de 7,profond de 4mm,
Voila
gaby 62
MessageSujet: Re: Manette blocage différentiel T 46   Mer 18 Jan - 22:08
Merci Alain pour ces précisions , je n'ai pas réussi a t'envoyer un MP mon ordi a déconné.
Les côtes sont intérréssantes et me permettrons de savoir comment opérer
» différentiel cassé
» Greubel Forsey Quadruple Tourbillon à différentiel sphérique
» Ajout de l'interrupteur différentiel "dans" le tableau Wat. :
» Différentiel Quaife pour boite JB3-JC5 (boite de SECMA F16)
» Réalisation d'un testeur de différentiel
