Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 JPP95 pour JPP62
JPP95
Nombre de messages : 3
JPP95 pour JPP62 Empty
MessageSujet: JPP95 pour JPP62   JPP95 pour JPP62 EmptyLun 22 Juin - 13:43
Je te remercie une fois de plus pour ton aide , j'aimerais savoir le type d' huile pour la vidange du pont pour motobineuse T114 et si cela est necessaire ,pourrais tu aussi me re-expliquer le reglage du ralentie
Je te remercie
MessageSujet: Re: JPP95 pour JPP62   JPP95 pour JPP62 EmptyLun 22 Juin - 23:16
Bonsoir JPP95.
Huile pour le pont: 80-90 répondant aux normes API GL4 ou huile de ricin 90 sauf pour le pont T45.
L'huile de ricin est une huile végétale donc elle se dégrade plus vite que les huiles minérales.
Pour régler la vis de richesse de ralenti, Tu visses à fond sans forcer la vis de richesse placée côté starter sous le levier de commande de régulateur et tu la désserres d'un tour à un tour et demi. Tu fais tourner le moteur au ralenti puis tu visses doucement jusquà ce que le moteur s'emballe et tu dévisses d'un quart de tour. Ensuite, tu régles définitivement le ralenti avec la vis verticale sous le carburateur.
JPP95 pour JPP62
» pour JPP62
» moteur Bernard W19
» message pour jpp62
» vis platinée
» mon t116 cale
