Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Réaliser un joint papier
Réaliser un joint papier Empty
MessageSujet: Réaliser un joint papier   Réaliser un joint papier EmptyLun 15 Juin - 23:20
Exposé réalisé par JPP62
Cliquer sur l'image pour agrandir
Il existe plusieurs façons de réaliser un joint papier
1: Les principaux outils.
Pied à coulisse
Réglet
Compas
Crayon
Marteau
Emporte pièces
Bille d'acier
Compas à découper
Lame tranchante
Ciseaux
Réaliser un joint papier Joint_10
2: Le plan de joint est en fonte et possède des bords vifs. Il est possible de réaliser en grande partie le joint avec un petit marteau.
Réaliser un joint papier Joint_15
3: L'épaisseur du papier est de 0.25mm. Avec un compas découpeur, on enlève la rondelle centrale. On peut aussi utiliser un compas pour tracer puis découper.
On trace le fantôme du joint en utilisant tout simplement un doigt qui n'est pas parfaitement propre.
Réaliser un joint papier Joint_16
4: Placer sur les trous à percer, une bille d'acier d'un diamètre supérieur au trou. Frapper sur la bille qui sert d'emporte pièce.
Réaliser un joint papier Joint_17
5: Répèter l'action sur les autres trous.
Réaliser un joint papier Joint_18
6: On découpe le joint avec un marteau en tappant sur les bords du plan
Réaliser un joint papier Joint_19
Réaliser un joint papier Joint_20
7: Le joint est terminé
Réaliser un joint papier Joint_21
8: Le plan de joint est en aluminium. On évite d'utiliser un marteau pour le découpage.
Réaliser un joint papier Joint_11
9: On utilise un compas découpeur ou autre pour enlever la rondelle centrale.
On place le mieux possible le papier pour tracer avec un doigt le fantôme.
Réaliser un joint papier Joint_12
10: On place une bille d'acier sur chaque trou à percer puis on frappe dessus avec un marteau.
Réaliser un joint papier Joint_13
11: On découpe le joint avec des ciseaux ou autre.
Réaliser un joint papier Joint_14
12: Le plan de joint est en fonte mais le papier est épais. On ne peut pas tracer le fantôme avec le doigt.
Réaliser un joint papier Joint_22
13: Placer la pièce sur le papier et tracer le tour au crayon.
Réaliser un joint papier Joint_23
14: Découper sur le tracé.
Réaliser un joint papier Joint_24
15: Il n'est pas possible de tracer au crayon l'intérieur du joint.
On enduit d'une très fine couche d'huile le plan de joint.
Réaliser un joint papier Joint_25
16: Poser avec un maximum de précision la pièce sur le papier sans la faire glisser.
Réaliser un joint papier Joint_26
17: Après avoir enlevé la pièce on constate le marquage du plan de joint.
Réaliser un joint papier Joint_27
18: Découper
Réaliser un joint papier Joint_28
19: Ajuster si nécessaire
Réaliser un joint papier Joint_29
20: Tracer les trous et utiliser un emporte pièce ou essayer si le papier le permet d'utiliser une bille d'acier.
Réaliser un joint papier Joint_30
21:Le joint est terminé
Réaliser un joint papier Joint_31
MessageSujet: Re: Réaliser un joint papier   Réaliser un joint papier EmptyMar 16 Juin - 20:51
Bonsoir JPP62,
Je crois savoir que l'épaisseur du papier pour les terra est de 0.25mm.
Mais ou trouver ce papier, as tu une adresse car par chez moi je n'ai rien trouvé, et sur internet le moins épais que j'ai vu fait 0.30mm.
En tous cas encore un exposé trés bien réalisé et trés clair pour les novices, grace au photos. Les commentaires sont facultatifs, les photos sont tellement parlantes.
Bref comme d'hab., du grand JPP.
MessageSujet: Re: Réaliser un joint papier   Réaliser un joint papier EmptyMar 16 Juin - 23:21
Bonsoir ALAIN41.
Je fais le maximum pour que les exposés conviennent à tout le monde. Si il y a des zones d'incompréhension, ne pas hésiter à en faire la remarque pour améliorer l'exposé.
Le papier à joint n'est pas toujours facile à trouver. On vient de me donner une adresse.
On le trouve principalement chez les revendeurs de fourniture industrielle.
Il est vrai que l'on dit toujours du 0.25 mais le fait t'il vraiment?
Pour 0.05mm on n'y verra pas la différence.
Pascal85
Pascal85
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Réaliser un joint papier   Réaliser un joint papier EmptyDim 5 Juil - 11:12
Je suis tout à fait d'accord avec Alain, ces didacticiels sont bien argumentés, les photos parlantes et les "trucs" intéressants. J'ai pu le constater sur d'autres didacticiels de ta part JPP62...on sent la connaissance de la mécanique et j'ai toujours trouvé quelque chose de plus à apprendre.
Perso, j'arrive à trouver sans difficultés les différents types de papier à joints chez des revendeurs automobiles, le point le plus délicat étant, il est vrai, que l'on a pas svt le choix de l'épaisseur...
Je termine la lecture de tous les sujets et de tous les posts....pfff, c'est qu'il y en a....et je vais bientôt faire un récap pour la restauration de mon 1030. Ainsi, vous pourrez me dire si je suis dans la bonne voie.
A plus, study
» Joint spi T 45
» petite video pour realiser les joints papiers vite fait
» joints papier
» joint
» renovation d'un 2500 motostandard
