 Joint spi T 45
wolf43
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Joint spi T 45   Mer 28 Sep - 13:36
encore une question pour le remontage de mon T45,
pour ne pas faire de bêtise !!!
de quel coté doit se trouver la gorge du joint spi de l'arbre de roue ?
coté intérieur ou coté extérieur ?
D'avance merci de vos réponses
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Mer 28 Sep - 13:46
Bonjour wolf
C'est la grosse lèvre, avec le ressort qui se met du côté intérieur.
L petite lévre, à l'extarieure sert de 'cache poussière' pour empècher les saletées de venir user la lèvres d'étanchété.
Bonne mécanique!
wolf43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Mer 28 Sep - 13:55
Merci de ta réponse rapide,
mais je n'ai pas de ressort ?
Confirmes-moi que le coté "plein" du joint est à l'intérieur
et que la parie "ouverte" que l'on voit sur ma photo est à l'extérieur?
D'avance je te remercie.
Wolf43
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Mer 28 Sep - 15:53
salut wolf
le coté creux du joint va a l'interieur et le coté plein a l'ext
ps :je t'ai expedié hier le joint T19
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Mer 28 Sep - 23:09
Bonsoir wolf43
attention le joint est fragile , il existe aussi des joint à double lèvres une de chaque côté de l’alésage.
wolf43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Jeu 29 Sep - 0:02
Merci à vous tous de vos réponses précieuses.
Pour Domi44 je viens de comprendre la position du ressort !!!
le hasard de la journée fait qu'une personne m'a expliqué.
Donc OK pour le ressort que je n'avait pas vu.
Merci Dof 45 pour l'explication visuelle.
Merci aussi à Thierry63 car les courriers vont surement se croiser !!!
Comme quoi pas besoin d'internet pour remplacer la "transmission de pensée".
Tout s'apprend à tout âge Very Happy
Le remontage est prévu pour demain.
Je vous tiendrai au courant.
Encore merci à tous de vos conseils. cheers
Wolf43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Jeu 29 Sep - 21:59
Bravo Dof sunny Un croquis vaut mieux qu'un grand discours.
wolf43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Jeu 6 Oct - 23:38
ça y est le T 45 est remonté et roule depuis hier
avec le moteur du T 19 et mon "trinqueballe" qui me sert de sulky
après une confection rapide de l'attelage démontable
pour utilisation mixte voiture/motoculteur
Merci encore de vos précieux conseils.
Pour DOF 45 peux-tu m'envoyer des photos de ton T46 avec ses roues.
WOLF 43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Dim 9 Oct - 23:22
Bonsoir wolf43
C'est un outils (si on peut dire outils)que je me suis fait pour positionner les joints spi dans leurs logement, bien-sur ce n'est pas standard je l'ai fait pour des joints de cardan pour ma voiture , mais je referais le même pour les motoculteurs , je l'ai fait au tour à bois .
la c'est mes axes de T46 et il mesure 275mm de long , c'est tout ce que je peux te faire car tous mes T46 son en vrac et attendent d'être réparé .
cordialement dof45
wolf43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Lun 10 Oct - 0:32
Merci Dof 45
Pour ta réponse précise au mm près !!!
Je regarde demain les axes que j'ai.
Je te tiendrai au courant.
Bonne nuit Sleep
Wolf43
wolf43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Lun 10 Oct - 22:44
Pour DOF 45, j'ai mesuré les axes que j'ai dans la boite à outils du t 46
une paire longueur ..... 27.5
une paire longueur 24.
Donc il faut que je j'essaye de dévisser les axes des fraises montés actuellement.
Si conseils pour démontage , je suis preneur.
Par contre il faudrait que je reperce les entretoises de 120 du T45
car le diamètre est plus petit sur l'axe T45 que sur le T46 !!!
Amitiés.
Wolf43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Mer 12 Oct - 1:44
Bonsoirt wolf43
Ne perce pas les entretoises rouge affraid affraid se ne sont pas celle-ci qu'il faut mettre mais des entretoise octogonale ,il faut que je cherche j'en ai une mais ou scratch
par contre peux tu me faire une photo des tiges de 240 Question parce que je ne connais pas cette taille scratch parce que si tu regardes bien mes axes , le bout qui est fileté , il est plus gros que l'axe , me suis je bien fait comprendre Shocked car sur un axe, normalement le filetage ne dépasse pas le diamétre de l'axe c'est pour ça que je te demande une photo de tes axes, pour voir si c'est une "bidouille" ou si c'est la même fabrication .
amicalement dof45
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Mer 12 Oct - 18:51
Bonsoir Wolf43,
-je me permets d'intervenir sur ce post,car mes entretoises de T-46 sont differentes de celles de Dof45!
-voila les miennes,identiques sur 3 ponts T-46 et T-47!
Longueur 273mm,diametre 18 fileté au pas de 150!
Le filetage de celle de Dof est matricé,ce qui fait que le diametre du filetage est légerement plus gros que le corps!
Il n'y a pas de contre indication a repercer a 18 tes entretoises rouges,je l'ai fait moi même,il y a suffisamment de métal! Wink
De plus tu pourra les monter indifferemment sur d'autres pont,avec les tiges de 16,la seule chose c'est que au bout tu mettra la bonne rondelle avec les hexagones,soit a 16,soit a 18,et ta tige sera quand même centrée!
wolf43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Mer 12 Oct - 23:24
Merci Doudou 78 et Dof 45 de vos réponses.
Voici les photos qui vont conforter vos dires.
axes longueur 240 mm diamètre 18
détail du filetage
autre détail du filetage
Axes longueur 275 mm
les 2 paires d'axes
Nouvelle modif pour la béquille du t 45
Autre détail
Les fameuses entretoises rouges à repercer à 18 (les autres passent avec le diazmètre 18)
En conclusion si j'ai bien tout suivi !
Je pourrai monter les roues du T 45 sur le T 46 après reperçage
des entretoises rouges au bon diamètre.
Merci encore de votre suivi.
Amitiés
Wolf 43
MessageSujet: Re: Joint spi T 45   Ven 14 Oct - 23:29
Bonsoir à vous
Merci Doudou d'intervenir sur ce post pour tes précisions
Bizarre c'est deux longueur d'axe Shocked connaissais pas scratch ,en tout cas ils sont tout neuf Very Happy
Moi j'ai ça pour le transport , mais pas très pratique dans la terre car pour le faire avancer tu es obliger d'appuyer dessus pour lever les fraises et du coup ça devient pas très pratique, appuyer et pousser, même dans le gazon c'est pas très pratique mais tu verras de part toit même , j'attends ton avis .
ou alors ça qui est bien plus pratique
Joint spi T 45
» radier et joint de dilatation PVC
» Joint spy
» Joint de cache culbuteur
» Joint ou culasse??
» Joint de cache culbuteurs
