Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 joint
laurent45
laurent45
Nombre de messages : 31
joint Empty
MessageSujet: joint   joint EmptyDim 10 Jan - 12:58
Bjr à tous
J'aimerai savoir ou l'on peut avoir les joints pour mes motoculteurs, ceux qui se trouvent là ou passe l'axe pour maintenir les fraises
Merci à tous
Bonne année 2016
Laurent
http://jardinsetenvironnement.blogspot.fr/
Pat87
Pat87
Nombre de messages : 155
joint Empty
MessageSujet: joints spi   joint EmptyDim 10 Jan - 18:08
Laurent, moi aussi j'en cherche car j'ai des ponts t20 et 45 qui fuient, comme ceux de roto (axe et surtout raccordement trompette sur pont t5 ou t25).
Il y a 123roulement qui en fournit, mais j'ai peur de me planter sur la commande.
Je suis certain que quelqu'un de compétent va nous aider.
Merci d'avance.
Bien à vous.
joint Empty
MessageSujet: Re: joint   joint EmptyDim 10 Jan - 20:39
Si c'est des joints spi dont vous parlez, il faut regarder sur les "éclatés", il doit y avoir la dimension. Il faudrai que je regarde.
Sinon, c'est marqué sur les joints.
l aventurier
Nombre de messages : 223
joint Empty
MessageSujet: Re: joint   joint EmptyDim 10 Jan - 23:04
vous pouvez regarder sur le bon coin pour des joints spy...il y a un gars en ce moment qui en vend et en plus d'origine avec cage en métal extérieur,certes ils sont plus cher que sur 123 roulement mais ça c'est à vous de voir......
comme dit alain la taille est marqué à l'intérieur mais elle est pas très visible,le mieux pour être sur c'est de démonter et commander après Wink
ps:pour les grosses réparation mieux vaut s'adresser à plusieurs adresse car ça va du simple au double mais 123 roulement est bien placé en prix
Pat87
Pat87
joint Empty
MessageSujet: Spy   joint EmptyMar 12 Jan - 14:33
Merci à Alain et l'aventurier pour vos réponses.
Pour l'heure, je n'ai identifié qu'un t45 et un pont de roto à réparer.
J'attends d'en trouver d'autres avant de faire une commande.
Bien cordialement Pat.
joint Empty
joint
» Joint spi T 45
» Joint
» Remplacement moteur et réglage carburateur
» joint de culasse 1050
» joint spi t45
