 Probléme pour passer les vitesses sur U100
acapulco85
Nombre de messages : 6
Probléme pour passer les vitesses sur U100 Empty
MessageSujet: Probléme pour passer les vitesses sur U100   Probléme pour passer les vitesses sur U100 EmptyMer 3 Juin - 12:48
J'ai un U100 avec moteur longbardini, et j'ai un petit souci une fois une vitesse enclenchée je ne peut plus en changer, ni revenir au point mort, la poignée d'embrayage est devenu dur mais le cable ne semble pas être cassé,
j'attends votre aide et les lumiérres des spécialistes car je n'y connais pas grand chose en mécanique, et les réparateurs que j'ai contacté ne répare plus motostandar
merci d'avance à tous pour votre aide
MessageSujet: fatigué sans doute!   Probléme pour passer les vitesses sur U100 EmptyJeu 4 Juin - 0:50
Bonsoir Acapulco;
Il faut commencer par vérifier si le cable glisse bien dans la gaine, pour cela le désaccoupler de la commande.Si ça ne vient pas du cable, le mécanisme/butée d'embrayage sont certainement en causes!
verifier en même tps que la commande( l'arbre qui entre dans la cloche) ne soit pas grippé!
bon courage!
cordialement rex60
acapulco85
MessageSujet: Merci   Probléme pour passer les vitesses sur U100 EmptyJeu 4 Juin - 12:29
Bonjour et merci pour ce premier avis, donc l'embrayage en lui même ne serait pas en cause, mais plutôt la butée si je comprends bien .... est il possible d'en trouver des butée pour ce type de motoculteur ?
Je vais voir pour le démontage avec quelqu'un de plus apte à la mécanique, et je vous informerais du résultat
Arrow
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Probléme pour passer les vitesses sur U100   Probléme pour passer les vitesses sur U100 EmptyJeu 4 Juin - 20:03
Bonsoir Acapulco,
il me semble également que le u100 est équipé d'un systéme de passage des vitesses particulier: les leviers sont reliés à la commande de boîte par des câbles et non par une tringle rigide. Peut-être faut-il aussi chercher de ce côté là.
jeff
» probléme embrayage U100
» Motostandard U100 problème de déclabottage
» boite 4 vitesses pour 2500
» un pont et sa boite a vitesses pour motoculteur MOTOSTANDART
» je possede se model qu en pensez vous pour passer ls fraise
