| Motostandard U100 problème de déclabottage | |
dgeg76
Nombre de messages : 4 Age : 43 Localisation : rennes Date d'inscription : 10/05/2014
| Sujet: Motostandard U100 problème de déclabottage Dim 11 Mai - 0:19 | |
| Bonjour, je suis tout nouveau sur cet excellent forum de passionné. J'ai acquis depuis peu un motostandard Gutbrod U100 (idem Ferrari 71) avec un moteur Ruggerini RA27. J'ai un soucis je ne sais pas comment mettre le déclabottage (option ou non) ? J'ai une manette pour la commande de blocage du différentiel située en-dessous, mais je n'ai aucun câble ? Ou vas-t-il ? Merci pour vos réponses Dgeg76 | |
RAYNAUD2
Nombre de messages : 65 Age : 78 Localisation : SUD DE FRANCE AUDE Date d'inscription : 07/09/2013
| Sujet: u100 pb de déclabottage Dim 11 Mai - 15:44 | |
| bonjour dgeg76 moi j'ai un t 46 le déclabottage fonctionne de droite à gauche et il n'y a pas de cable c'est direct .Il y a tres peu de course sur la manette et elle est assez courte cordialement raynaud2 | |
| Sujet: Re: Motostandard U100 problème de déclabottage Dim 11 Mai - 20:32 | |
| Salut dgeg76, Le U100 n'a pas de décrabotage car il a un différentiel. Voici une photo de la manette en position normale, différentiel efficace; pour bloquer le différentiel il faut la tourner vers la droite. Le cable à l'avant du pont. A+ | |
dgeg76
| Sujet: Re: Motostandard U100 problème de déclabottage Dim 11 Mai - 20:44 | |
| Bonsoir, et merci pour vos réponses. Donc au final, j'ai essayé de mettre un câble au niveau de la clavette à l'avant relié sur la manette de différentiel. Résultat, rien ne se passe (clavette avant en position haute)??? Faut-il que je démonte la boite ??? Merci pour vos réponses. Dgeg76 | |
lombardinila300
| Sujet: Re: Motostandard U100 problème de déclabottage Dim 11 Mai - 22:23 | |
| bonsoir , Si tu a s besoin de pièce, dit moi j'ai un pont boite complet. | |
lombardinila300
| Sujet: Re: Motostandard U100 problème de déclabottage Dim 11 Mai - 22:26 | |
| Re-bonsoir. Pour qu'il fonctionne sur le mien il faut tourné droite - gauche un petit peu | |
dgeg76
| Sujet: Re: Motostandard U100 problème de déclabottage Mar 13 Mai - 18:17 | |
| Bonjour, j'ai essaye mais ca ne fait rien. La commande va bien jusqu'en haut, et en tournant droite gauche rien. Donc je pense qu'un démontage s'impose. Sinon a quel prix fait-tu le pont lombardinila300 ? Salutation Dgeg76 | |
| Sujet: Re: Motostandard U100 problème de déclabottage Mar 13 Mai - 18:44 | |
| Salut
quand ton levier est en haut: tu peu faire droite gauche facilement. quand il est en bas; les deux roues doivent être solidaires ( différentiel bloqué)
A+ | |
dgeg76
| Sujet: Re: Motostandard U100 problème de déclabottage Mar 13 Mai - 20:29 | |
| Bonsoir, j'ai trouvé en démontant la clavette et le ressort. Par rapport à ce que tu me dit DOMI44 c'est OK.
Quand la clavette est en bas le ressort est libre mais la clavette n'est pas à son maximum d’où le problème d'enclenchement. Il faut que le ressort pousse plus en bas pour mettre le différentiel. Donc au final je vais revoir tout ça, je vous remercie pour vos réponses.
Salutations Dgeg76
| Sujet: Re: Motostandard U100 problème de déclabottage | |
