Al'aide JPP62! Après mon post du 19 janvier dernier j'ai pu m'en occuper un peu de ce T116 et les masselotes regarnies et assemblée sur tes précieux conseils, le tout semble correctement fonctionner. Mais voilà pas moyen de passer les vitesses quand le moteur tourne.
Donc suivant tes conseils (heureusement copieusement imagées) j'ai entrepris le démontage du carburateur (GURTNER 714 5 656 5/67), ressort mal accroché (sur la droite du volet) câble d’accélération à gauche…bref un carnage.
J’ai donc démonté et nettoyer tout ça…mais voilà il me manque :
- joint carbu – cylindre
- joint de cuve
- vis et ressort réglage de ralenti (absente)
- levier qui reçoit le câble d’accélération avec ressort et système de rappel (le petit levier à gauche du volet est présent) mais une simple vis dans le logement support du levier
- le filtre sur l’arrivée d’essence
- un ressort pour le volet de régulation
Autre pièces :
- le joint de carter
- joint nitrile (17 x 30 x 1)
- Les trois petits ressorts des masselotes avec les goujons m’intéressent aussi finalement.
Subsidiaire : Pour le volet des gaz c’est quoi au bout du ressort qui maintient la position ? Montage ?
T’es t’il possible de me fournir tout ça ? J’attends après pour préparer le jardin !
Mon email : d.bertran@orange.fr
Ou 06 30 75 93 16
Mes respect Môsieur JPP62.
