| Problèmes avec T120 7cv que je pense | |
Griff
Nombre de messages : 13 Age : 63 Localisation : Mur de Barrez Averyon 12 Date d'inscription : 15/03/2007
| Sujet: Problèmes avec T120 7cv que je pense Ven 16 Mar - 10:27 | |
| Pardon pour mon translarion je suis gallois habitant en France et je l'aime. J'ai apporté un Motostandard avec le flayel, les ciseaux, le rotovator et la faucheuse. Tout était puits alors qu'il a coupé. J'ai vérifié l'évident et enlevé et nettoyé le carburator. Je pense qu'il peut être électrique. Le moteur fonctionnera sur le tickover mais n'augmentera pas des revs. Toutes les idées satisfont. | |
gurtner
| Sujet: Re: Problèmes avec T120 7cv que je pense Ven 16 Mar - 18:26 | |
| Bonjour et bienvenue
Cela peu venir de plusieurs problemes!!!!!!!
l'allumage voir le remplacement du condosateur et vis platiné ou le volet de regulation placé sous le reservoir qui peu etre tordu ou grippé?
Quelle est la couleur de l'etincelle à la bougie ? blanche bleu.......?
Serait il possible d'avoir une photo de la machine pour voir à quoi ressemble un motostandard Gallois?
Griff
| Sujet: Problèmes avec T120 7cv que je pense Dim 18 Mar - 11:03 | |
| [quote="gurtner"]Bonjour et bienvenue
@++++[/quote[ Bonjour Gurtner. Je suis gallois pas la machine. L'étincelle est blanche. Je vérifierai le condensateur et les points et vous fais savoir. Merci.[[/img] | |
Griff
| Sujet: Problèmes avec T120 7cv que je pense Mar 27 Mar - 20:08 | |
| J'ai des problèmes télécharger l'image ? Où peux-je acheter des pièces pour ma machine svp ? | |
Griff
| Sujet: Lien de photo Mar 27 Mar - 20:41 | |
| Essayez ce lien pour une photo svp. | |
Griff
| Sujet: Photo Mar 27 Mar - 20:57 | |
| Essayez ce lien pour une photo svp www.picasaweb.google.co.uk/griffsharpe | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Problèmes avec T120 7cv que je pense Mar 27 Mar - 21:30 | |
| Bonjour Griff,
Malheureusement les pieces ne sont plus disponibles. Mais les vis platiné et le condosateur sont encore trouvable chez un marchand de motoculteur en y allant avec le model
Si vous avez de l'etincelle alors on peu dire que le soucis ne vient pas de l'allumage "enfin de grande chance que ce ne soit pas cela" Avez vous verifié l'ecartement des vis platiné? L'essence arrive t'elle bien à la bougie ?
Changer la bougie, voir l'anti-parasite.
Y a t il une belle etincelle?
Cordialement | |
| Sujet: Re: Problèmes avec T120 7cv que je pense Mar 27 Mar - 23:01 | |
| Bonsoir Griff, Tu peux faire réparer ton motoculteur ou trouver des piéces chez CMA à RODEZ
C.M.A (Centre Motoculture Aveyronnais) rte Conques 12000 Rodez Tel:05 65 42 67 97 fax : .05 65 42 99 64
J'ai fait régler l'allumage de mon T120 (5 Cv et non 7 Cv) l'année derniére à ce magasin. Bon courage Alain | |
Griff
| Sujet: No Revs Mer 28 Mar - 10:07 | |
| Merci admin, elle fait tic tac plus d'admirablement mais quand des revs sont augmentés elle découpe. J'ai enlevé, vérifié et nettoyé le carburator et tous regarde bien. Ok de regard d'Elecrics mais non examiné. Je ne sais pas. Griff | |
gurtner
| Sujet: Re: Problèmes avec T120 7cv que je pense Mer 28 Mar - 20:59 | |
| Bonjour Griff
Elle demarre bien ? Mais quand tu acceleres le moteur cale ?
Peu etre le volet du regulateur sous le reservoir qui est bloqué ou le ressort?
Griff
| Sujet: Regulator Mer 28 Mar - 21:28 | |
| Bonjour Gurtner, merci encore mais pourriez-vous me dire ce que ressemble le régulateur à svp ? Est-il electical ? ou une valve d'une certaine sorte. Encore désolé pour la traduction. J'apprendrai votre langue de beautifull. | |
Griff
| Sujet: Information Mer 28 Mar - 21:34 | |
| Merci Alain de l'information | |
gurtner
| Sujet: Re: Problèmes avec T120 7cv que je pense Jeu 29 Mar - 12:59 | |
| Bonjour
Demonte le resevoir et tu verras un petit volet metallique relié au carburateur par une tringlerie c'est ca le régulateur , il doit pouvoir pivoter et le rappel se fait par un ressort
Griff
| Sujet: Regulator Ven 30 Mar - 18:48 | |
| Bonjour Gurtner et tous, j'ai vérifié le régulateur et tout semble être en place. Il tourne vers le carburator quand la commande de puissance est augmentée (voir les photos) http://picasaweb.google.co.uk/griffsharpe/Motostandard ce qui fait le régulateur ? Je peux seulement voir qu'il détourne l'air chaud de la culasse. J'ai remplacé la bougie mais je peux seulement encore obtenir le tickover. Merci. | |
| Sujet: Re: Problèmes avec T120 7cv que je pense Dim 1 Avr - 18:27 | |
| Bonjour Griff ton moteur T120 fait bien 7 Cv et non 5 Cv comme je te l'avais écrit. Alain | |
Griff
| Sujet: 7cv Dim 1 Avr - 18:35 | |
Griff
| Sujet: fonctionnement faible Mer 11 Avr - 9:57 | |
| Bon jour tous le monde, J'ai gaz d'échappement venant en dehors de mon moteur au dessus et au dessous. Peutetre le probleme est carter de vilebrequin joint | |
gurtner
| Sujet: Re: Problèmes avec T120 7cv que je pense Ven 13 Avr - 10:23 | |
| Bonjour Griff
Je pense que le plus simple est des faire un démontage complet du moteur.
Cela permet de changer les roulement d'embiellage qui je trouve sont assez fragile et par la meme occasion changer la segmentation.
Pour les joints on peu utiliser de la pate a joint à moteur.
Griff
| Sujet: Moteur Ven 13 Avr - 10:37 | |
| Bonjour Gurtner, je pense que vous avez raison. Je vous ferai savoir. Merci | |
| Sujet: Re: Problèmes avec T120 7cv que je pense | |
