-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Ralenti monet goyon
Nombre de messages : 1201
Ralenti monet goyon Empty
MessageSujet: Ralenti monet goyon   Ralenti monet goyon EmptyLun 9 Mar - 13:30
rotobineuse non equipée d'embrayage centrifuge (moteur fixe)
au ralenti les fraises doivent t'elles tourner ?
MessageSujet: Re: Ralenti monet goyon   Ralenti monet goyon EmptyLun 9 Mar - 14:13
Bonjour Thierry,
je ne connais pas ta machine Monet-Goyon,mais au ralenti,les fraises ne doivent pas tourner!(securité!)Et tu dois avoir un embrayage centrifuge qui est collé!
Il faut que tu sépare ton moteur du carter-pont,et visualiser l'accouplement!
il y a eu chez Motostandard des motobineuses avec le moteur fixé par boulons sur le pont,mas elles avaient un embrayage centrifuge!
Bon démontage.
MessageSujet: Re: Ralenti monet goyon   Ralenti monet goyon EmptyLun 9 Mar - 18:12
Merci DOUDOU
en fait j'avais le circuit de ralenti bouché (le petit trou dans le diffuseur )et la machine tournait un poil trop vite et en plus je faisais l"essai les fraises levées pour ne pas abimer le sol ...
mais comme je ne veux pas demonter ma machine je serais curieux d'en voir un en photo ,donc si quelqu'un a un motostandard ou monet goyon avec moteur "fixe" de demonté et si il peut mettre une ou deux photos en ligne ce sera sympa de sa part .merci Wink
Ralenti monet goyon
» monet goyon
» Différentiel Monet Goyon Mini 800 AR
» monet goyon
» Monet Goyon
» Monet Goyon Mini 800
