 Différentiel Monet Goyon Mini 800 AR
TechDesk
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Différentiel Monet Goyon Mini 800 AR   Jeu 26 Fév - 12:17
Bonjour, je cherche le différentiel pour le Monet Goyon Mini 800 AR, c'est un Peerless série 100, mais je n'ai pas le modèle exact malheureusement, tellement la pièce est usée, savez vous où je peux trouver des pièces ?
jps29
Nombre de messages : 14
MessageSujet: peerless série 100   Lun 22 Fév - 18:55
TechDesk
MessageSujet: Différentiel   Lun 14 Mar - 9:50
Rebonjour, après un an d'absence. Je pense avoir trouvé le modèle exacte grâce à ton aide, et je t'en remercie. J'ai essayé de remettre le miens en état, mais bon il est loin d'être neuf, un voit très bien l'affaissement de la roue de gauche surtout comme l'axe repose sur une seul bague, donc j'ai pensé soit d'ajouter un palier avec roulement fixe au châssis pour stabiliser l'axe, soit d'en acheter un neuf, mais avec le palier aussi pour qu'il dure plus longtemps. Faut que je poste la restauration aussi, ça serait sympa.
jps29
MessageSujet: Différentiel mini 800   Lun 14 Mar - 23:40
j'ai trouvé un site dernièrement pour répondre à un autre forum à propos de courroies
"https://www.partstree.com/parts/mtd/mowers-lawn-garden-tractor/132-719-000-mtd-lawn-tractor-1992-body-style-0/transmission-pulley-assembly/"
j'avais lu que le modèle MTD 719 était équivalent au mini 1100 (voir http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t121-motostandard-1010)
si vous trouvez l'équivalent du mini 800 en MTD, ce site vous donnerait accès à la référence de la boite d'origine
on trouve pas mal de chose sur les produits Peerless
bonne recherche
Nombre de messages : 5077
MessageSujet: Re: Différentiel Monet Goyon Mini 800 AR   Mar 15 Mar - 0:19
l entrainement est par courroie ou chaîne ?
elles ont été montées sur pleins de tracteurs tondeuses
tu trouves n importe quel tracteur tondeuse de l époque est tu récupère dessus entre 80 et 120 euros sur coincoin
TechDesk
MessageSujet: Transmission   Mar 15 Mar - 8:37
C'est un entrainement par chaîne philippe2877 en sortie de boîte. Mais c'est une bonne idée oui de prendre un modèle équivalent au 800 pour avoir la bonne, j'y avais pas pensé.
TechDesk
MessageSujet: Peerless   Mar 15 Mar - 9:04
Du côté peerless jps29 ouais aucun souci, malgré les prix. J'ai mesuré avec une ficelle la longueur de la course de la courroie, j'ai trouvé 126cm, alors j'ai pris une 127cm longueur extérieure, je vais pour l'installer, bien trop courte, alors je la ramène en échange d'une 134,7cm, légèrement courte encore, je me demande si j'ai bien lu la mesure en fait, et si c'était pas 136cm en réalité.
