-21%
39.59 € 49.99 €
Le Deal du moment : -39%
1190 €
 motoculteur qui démarre mal
nvb53
Nombre de messages : 6
motoculteur qui démarre mal Empty
MessageSujet: motoculteur qui démarre mal   motoculteur qui démarre mal EmptyLun 23 Fév - 21:02
Mon problème sur ce motoculteur il démarre mal il a toujours mal démarré c’est un MOTO STANDARD moteur HIRTH, 2 temps diesel il démarre au pétard.
Au niveaux compression il y en a, à la manivelle on ne peu pas faire plusieurs tour a la file. je fais passer
une compression doucement puis la compression passé je lance vite j’en passe une autre à grande vitesse et là ça na pas démarre je change le pétard je recommence.
Le gasoil arrive bien j’ai sorti l’injecteur il diffuse bien devant le nez je mets un briquet allumes ça prend feu.
Le filtre a air est propre, sur l’admission j’ai été étonné il y a un clapet il n’est pas gripper.
J’ai même essayé de mettre un peu d’essence dans le cylindre ça a rien fait.
Je ne sais plus quoi faire si vous avez des idées elles sont les bienvenue MERCI
motoculteur qui démarre mal Mini-b10
motoculteur qui démarre mal Mini-b11
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: motoculteur qui démarre mal   motoculteur qui démarre mal EmptyLun 23 Fév - 21:22
Bonsoir nvb53,
Il a la maladie de tous les Deux temps diesel. Dés que la compression est insuffisante, il ne veut rien savoir. Il peut avoir de la compression quand on tourne la manivelle mais ce n'est pas forcément suffisant. Pour indication, quand on tourne la poulie à la main , on ne doit pas pouvoir passer la compression. Si tu es mécano, tu as déjà contrôlé que le porte-méche et l'injecteur soient vissés étanche...Reste plus que le cylindre à réaléser et le piston à changer Embarassed Bon courage.
Cordialement. jeff
PS/ le d23 avait une très mauvaise réputation.
nvb53
MessageSujet: Re: motoculteur qui démarre mal   motoculteur qui démarre mal EmptyLun 23 Fév - 21:45
jeff je te remercie pour ta réponse rapide
quand je tourne la poulie à la main , je ne passer pas la compression.
le porte pétar et l'injécteur sont sont bien serré.
reste comme tu dis la cylindrée, je pense trop chère.
ça fait quelque temp que l'idée me trotte je vais bricolé un démareur électrique en 12V
nvb53
MessageSujet: Re: motoculteur qui démarre mal   motoculteur qui démarre mal EmptyDim 15 Mar - 13:07
voila mon démarreur est terminé est ça marche . pour démarrer je tiens les 2 manches en bois j'ai un interrupteur au niveau du pouce et quand je suis bien caler j'apppuie au début ça surprend Shocked puis on si fait.
motoculteur qui démarre mal Motocu10
motoculteur qui démarre mal Motocu11
piaf666
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: motoculteur qui démarre mal   motoculteur qui démarre mal EmptyDim 2 Aoû - 16:50
J'ai un motoculteur qui démarre avec un système de ceinture, est-il possible d'adapter ton système ? Je trouve ton démarre électrique très pratique. Tu as passé beaucoup de temps dessus ?
» motoculteur ne demarre plus
» mon motoculteur ne démarre plus
» Mon motoculteur ne démarre pas ? Quelle type de bougie ?
» Ou va le fil jaune?
» terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas
