Le Deal du moment : -39%
399 €
 Huile de pont terra
lagrillère
Nombre de messages : 37
Huile de pont terra Empty
MessageSujet: Huile de pont terra   Huile de pont terra EmptyVen 13 Fév - 10:56
Bonjour!Un pote vient de me contacter afin que je lui trouve quelques renseignements concernant un Terra qu'il vient d'acheter.Je suis allé voir la bete,en fait il s'agit d'une motobineuse Terra fabriquée à Crémieu equipée d'un moteur Sachs clipsable dont le réservoir ressemble à un enorme camembert chromé,le chassis et le système des mancherons ont l'air à peu près semblables à ceux des modèles qu'on trouve sur le forum,les fraises sont recouvertes d'un carter enveloppant comme un petit rotavator.
Quelqu'un peut-il me dire de quel modèle il peut s'agir, eventuellement nous fournir quelques photos,et m'indiquer si, sur ce type de machine, le pont est en bronze ou en acier,afin que nous choisissions l'huile qui convient.Comment doit-on s'y prendre pour nettoyer le filtre à air dont la seule partie que nous ayons pu démonter est le petit bocal inférieur ou il y a un niveau d'huile,et là encore quelle huile?A part cela malgré son état minable,il pète tout de meme au quart de tour malgré un carbu qui ne tient plus ,une bougie à culot long vissée qu'à moitié,etc...C'était tout de meme fichtrement pas délicat...Merci pour vos conseils!
ALLIO
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Huile de pont terra   Huile de pont terra EmptyVen 13 Fév - 22:21
Je ne suis pas un grand spécialiste ,mais je dois posséder ce modèle
Mais pour une bonne info ,ce qui sera demandé par tous les motostandardistes :mettre une photo pour éviter les méprises . Cordialement AB
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Huile de pont terra   Huile de pont terra EmptySam 14 Fév - 1:27
PBonsoir
Pour l'huile du pont , il faudrait une photo car selon les modéles T20,T45,T5,.............. il ne faut pas utiliser la meme huile.
Pour le filtre à huile, il était conseillé :Huile BP Energol Motor Oil Sae20 ,tu auras surement du mal à trouver mais une huile d'une viscosité 20 doit faire l'affaire .
lagrillère
MessageSujet: huile de pont terra   Huile de pont terra EmptyDim 15 Fév - 11:36
Bonjour!Merci à allio et Alain pour vos réponses.Allio,tu vas pouvoir certainement éclairer ma lanterne puisque je viens de découvrir que le modèle de la machine du copain correspond à la première photo qui défile sur la page d'accueil du forum,c'est exactement celui là!Si tu connais bien cet engin ,veux-tu avoir la gentillesse,de me dire également s'il y a des points particuliers auxquels il faut veiller.Merci!
lagrillère
MessageSujet: huile de pont terra   Huile de pont terra EmptyDim 15 Fév - 11:56
Attention,il ne s'agit pas du modèle en photo qui est équipé d'un brabant.Je viens de m'appercevoir qu'une fois sur deux la bande photos qui défile zappe les trois premières.Il faut retourner sur la première page du site et cliquer sur "accueil"pour voir la première photo,c'est pour ça que je ne l'ai pas vu la première fois que j'ai voulu exposer mon problème...
ALLIO
MessageSujet: Re: Huile de pont terra   Huile de pont terra EmptyDim 15 Fév - 16:01
Essaies à tout prix de mettre une photo et ton probléme sera réglé illico A+ Cordialement AB
Huile de pont terra
» Niveau d'huile pont T45 et pont de faucheuse Nr.73
» pont t 19 : contenace huile pont
» Huile pont
» huile boîte pont 1032
» Map mz6 huile du pont
