Bonjour tous,
J'ai achété dèrnièrement une motobineuse map mz6 fabriqué en1979 sans guide d'utilisation. Le moteur est de type tecumseh v60 4 temps 6 ps. Alors je veux changer l'huile du moteur et du pont. Je ne trouve pas la vis de vidange pour le moteur. Concernant le pont on trouve une vis au dessous du pont. Est que je dois réviser cette vis? Ou on trouve la vis de remplissage du pont et combien de l'huile doit on remplir?. Concernant la sorte de l'huile je dois vérifier est qu'il est riciné ou non pour ne pas mélanger les différentes types. Est ce que c' est conseillé de faire le rinçage du pont et de remplir gl5?
Merci beaucoup pour toute intervention.
