-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Le lanceur Motostandard T150 à système Terra
5 participants
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Empty
MessageSujet: Le lanceur Motostandard T150 à système Terra   Le lanceur Motostandard T150 à système Terra EmptyDim 30 Nov - 21:48
Exposé réalisé par JPP62
Cliquer sur l'image pour agrandir
1: Le lanceur T150
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu10
2: De gauche à droite: le carter, le ressort, l'enrouleur, la corde et la poignée.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu11
3: De gaughe à droite: la vis, la rondelle plate type carrosserie, la rondelle canon, la cloche des linguets, la griffe, la rondelle plate type carrosserie.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu12
4: Les linguets et les ressorts. Il est possible d'avoir un seul linguet.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu13
5: Nettoyer et huiler légèrement le ressort, nettoyer et graisser légèrement l'axe dans le carter puis remettre en place le ressort.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu14
6: Mettre en place sur l'enrouleur une corde de 1.40m après avoir brûlé les deux extrémités. Faire un noeud et l'aplatir un peu avec un marteau.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu15
7: Revisser la tôle de l'enrouleur. Graisser légèrement l'axe du carter et replacer l'enrouleur dans le carter.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu16
8: Remettre en place le ou les linguets en prenant soin de bien replacer le ou les ressorts
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu17
9: Contrôler l'état de la cloche. Il arrive qu'elle se fissure ou casse au niveau des passages de linguets.
Graisser légèrement la cloche au contact de la griffe. remettre en place la griffe et contrôler qu'elle serre bien autour de la cloche.
Remettre en place l'ensemble sur l'enrouleur,graisser légèrement les surfaces en contact avec les rondelles.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu18
10: Sortir la corde par l'encoche de l'enrouleur, passer l'autre extrémité dans le trou du carter, mettre la poignée et faire un noeud.
Tendre le ressort dans le sens anti horaire (à l'inverse des aiguilles d'une montre) de quatre tours, placer la corde dans l'enrouleur et lâcher doucement.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu19
11: Contrôler le bon fonctionnement des linguets. Tourner la cloche qui doit manifester une petite résistance. Le ou les linguets doivent rester sortis.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu20
12: Tirer et relâcher la corde, le ou les linguets doivent se rétracter.
Le lanceur Motostandard T150 à système Terra Lanceu21
ALLIO
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Le lanceur Motostandard T150 à système Terra   Le lanceur Motostandard T150 à système Terra EmptyMar 2 Déc - 22:07
Salut ,Jpp ,bravo pour la démo car ce n'est pas évident la 1ére fois que tu mets le nez dans les lanceurs .Quant à moi ,j'ai adapté un lanceur de t1 sur un bernard 427 , bonjour les adaptations , mais le phénomène qui m'à le plus posé de soucis c'est que l'écrou en dessous se desserrait au bout de 2 ou 3 lancements , jai résolut avec un anti desserrage ( mastic- colle) tout simplement ,en plus j'avais pommé le linguet (confectionné un autre de mémoire ) et çà marche. comme quoi.......... Mais bien attiré l'attention sur cet écrou qui peut se desserrer ... car si manque de patience ,le gars fout tout en l'air pour 1 bricole... Cordialement A+
jdns77
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Le lanceur Motostandard T150 à système Terra   Le lanceur Motostandard T150 à système Terra EmptyDim 14 Nov - 20:12
Bonsoir JPP62,
Je t'ai envoyé un mèl.
Mon lanceur est à quelques choses près dans le même état que les photos de ton article... Crying or Very sad
Aurais-tu une astuce à propos de l remise en place du ressort... je n'y arrive Sad
D'avance merci Smile
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Le lanceur Motostandard T150 à système Terra   Le lanceur Motostandard T150 à système Terra EmptyDim 14 Nov - 20:45
bonsoir il y a un petit trou dans la poulie qui te permet de passer un petit tournevis crus et de fair glisser ton ressort .enfin cherche c est comme ça que j y suis arrivé cheers
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Le lanceur Motostandard T150 à système Terra   Le lanceur Motostandard T150 à système Terra EmptyDim 14 Nov - 21:58
Non non le mel n'est pas arrivé à Jean-Pierre (JPP62) mais à Jean-François (Jeff62)
Y'a donc erreur Very Happy
Cependant Romeo63 a je pense répondu à ta question. Merci à lui.
Très bonne fin de journée à tous.
Jeff62 - Jean-François à Calais.
» Mettre le système terra sur un motostandard non terra?
» Références des bougies pour Motostandard à système Terra
» Motostandard systeme Terra
» système terra motostandard et bernard
» Joints moteurs Motostandard à système Terra
