 Nouveau venu
lioselmo
Nombre de messages : 22
Nouveau venu Empty
MessageSujet: Nouveau venu   Nouveau venu EmptyDim 25 Fév - 20:10
Et merci pour votre accueil via vos réponses sur mon achat :
- un T110 avec un pont T20 et deux jeux de fraises (d'après vos rensignements)
Il est en bon état mais je ne peux pas passer les vitesses quand le moteur tourne.
Certains d'entre vous m'ont expliqué que c'était à cause du ralenti qui était trop élevé.
Quand je le baisse il ne tient pas. Sûrement une histoire de réglage.
Ca peut aussi venir des ressorts de l'embrayge qui sont peut être HS. Quelqu'un aurait il de la doc ou des infos sur ce model ?
Merci d'avance à tous.
Cdt
Voici des photos de l'engin !!
Nouveau venu Dscn1313
Nouveau venu Dscn1314
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
Nouveau venu Empty
MessageSujet: Re: Nouveau venu   Nouveau venu EmptyLun 26 Fév - 22:24
Pour verifier ton embrayage c'est simple, tu déclipse et retournes le moteur, les trois machoires doivent être fermement plaquées sur le moyeu, si elles branlent, les ressorts sont hs.
lioselmo
Nouveau venu Empty
MessageSujet: Re: Nouveau venu   Nouveau venu EmptyMar 27 Fév - 12:37
OK,
Merci pour ta réponse, je vais vérifier ca.
On m'a dit qu'il y avait un starter sur ce modéle; il est où?
Est ce la petite targette qui commande le clapet d'arrivée d'air à l'entrèe du carbu?
Si c'est ca, quand le clapet est en position fermé le moteur câle systématiquement, même quand il est chaud.
Nouveau venu Empty
MessageSujet: Re: Nouveau venu   Nouveau venu EmptyMar 27 Fév - 15:18
Bonjour lioselmo
Hier sur ta demande de revue technique il y a le carbu 'la tirette" à manipuler porte le n°54 elle actionne le volet de starter pour les démarage à froid.
A chaud il doit etre actionné de façon à etre ouvert.
Nouveau venu Empty
Nouveau venu
» Nouveau venu avec un nouveau T150 (?)
» nouveau venu!
» Nouveau venu
» nouveau venu...
» Nouveau venu
