 ralenti trop bas
bricomick
Nombre de messages : 35
ralenti trop bas Empty
MessageSujet: ralenti trop bas   ralenti trop bas EmptyVen 5 Sep - 13:18
apres avoir réparé le resssort du lanceur mon pépère ne voulait plus rien savoir.
j ai constaté que les durites d essence étant poreuse je les donc changées
et la miracle mon motostandard a redemarrer mais impossible de le
mettre au ralentit sans calé.
essence neuve; bougie neuve ; je pense que sa vient du carburateur BING
ou du filtre a air encraser si sa vient du filtre a air a bain d huile
quelle huile il faut pour remetrre dedans merci
vincent41
Nombre de messages : 11
MessageSujet: ralenti trop bas   ralenti trop bas EmptyVen 5 Sep - 14:39
bonjour bricomick
pour ma pars j'utilise de l'huile moteur ordinaire (4 temps)
bon courage
vincent
MessageSujet: Re: ralenti trop bas   ralenti trop bas EmptyVen 5 Sep - 21:38
Bonsoir BRICOMICK.
Je pense que le filtre à air n'est pas en cause.
Commence par la chose la plus simple,régle la vis de richesse de ralenti.Elle se situe au dessus de l'endroit ou est marqué BING.A l'arrêt,tu la visses à fond sans forcer et tu la desserres de trois quart de tour.Ensuite tu mets le moteur en route et tu affines le réglage.
Si ça ne fonctionne pas,le circuit de ralenti peut être bouché ou il y a une prise d'air à la semelle du carburateur ou une prise d'air au papillon des gaz.
Tu peux me joindre au:03.21.59.25.62 ou au:06.66.64.27.85
bricomick
MessageSujet: Re: ralenti trop bas   ralenti trop bas EmptyVen 5 Sep - 22:10
merci pour vos renseignements
je les mets en pratique dès ce week-end pour voir si je peux le faire ronronner comme avant
je vous tiens au courant @+
ralenti trop bas
» Ralenti trop haut!?
» ralenti trop élevé
» Avis sur ralenti trop haut
» mauvais ralenti , voir pas de ralenti avec carbu Gurtner
» Pas de ralenti
