 Restauration lanceur I Z 10 en tôle
Restauration lanceur I Z 10 en tôle Empty
MessageSujet: Restauration lanceur I Z 10 en tôle   Restauration lanceur I Z 10 en tôle EmptySam 21 Juin - 21:32
Cliquer sur l'image pour agrandir.
1 Le lanceur.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0110
2 maintenir la rondelle et enlever le circlips.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0210
3 Enlever la rondelle, le ressort,.........en prenant soin de repérer l'ordre et le sens.Enlever l'enrouleur.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0311
4 Attention en enlevant le ressort.
Celui ci est endommagé à chaque extrémité.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0413
5 Regarder si l'axe de l'enrouleur ne bouge pas ou ne tourne pas.
Ici on peut voir que la brasure est cassée.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0510
6 Mettre l'axe en appui sur une planche ou autre et refaire la brazure.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0610
7 L'axe est ressoudé.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0710
8 Le ressort:Chauffer sans faire rougir pour plier l'extrémité
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0810
9 A l'aide d'une pince plier 5 à 7mm.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_0911
10 Chauffer sans rougir l'autre extrémité.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1011
11 Enrouler d'un tour autour d'un tube le noyau.
Ici j'ai utilisé une clé à pipe de 10.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1110
12 Voici ce qu'il est nécessaire d'obtenir.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1210
13 Plier de 3 à 4mm l'embout afin d'obtenir ce résultat.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1310
14 Remettre en place le ressort.Le plus difficile sont les deux premiers tours.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1410
15 Le ressort est contre l'axe.Pour replacer l'enrouleur,il faut l'éloigner un peu.Penser aussi à mettre un peu d'huile fine sur le ressort et l'axe.
Ici j'ai utilisé du fil de cuisine.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1510
16 L'enrouleur est mis en place et le fil sera retiré.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1610
17 Empiler les rondelles et les linguets dans le bon ordre et le bon sens.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1710
18 Remettre le ressort,la rondelle et le circlips.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1810
19 La corde à lancer doit mesurer 1.20m à 1.30m maximum.
Plus long,on risque de casser le ressort.
Penser à brûler à l'aide d'un briquet les extrémités.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_1911
20 Détail du noeud.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_2010
21 Pour faciliter le passage de la corde on peut procéder comme ceci .
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_2111
22 Faire un simple noeud.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_2210
23 Engager la corde dans l'encoche en tournant le l'enrouleur vers la gauche (sens anti horaire).
En plaçant la corde comme sur la photo on remarque deux enroulements.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_2310
24 On tourne deux tours pour tendre le ressort sans abuser.Ensuite on tire sur la poignet.Si la corde ne s'enroule pas entièrement,on la replace dans l'encoche et on retend le ressort d'un tour.
Ne tendez pas trop le ressort vous risquez de le casser.
Restauration lanceur I Z 10 en tôle L_2411
Bon courrage.
Si vous voulez plus de détails n'hésitez pas.
jpp62.
dol88
dol88
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Restauration lanceur I Z 10 en tôle   Restauration lanceur I Z 10 en tôle EmptyDim 22 Juin - 15:31
bravo jpp62
tres belle démonstration
en voyant ton exposé cela parait tellement évident que je ne comprend pas pourquoi j ai tenté d inverser la fixation intérieure avec une boucle.
pourquoi faire compliqué quand la solution et si simple ???
je ne connaisais pas non plus l astuce pour regler la tension du ressort avec la ficelle posée.cela est vraiment au point.
amicalement dol88
» mon materiel avant restauration avent restauration
» Coupelles tôle pont T45
» Restauration T5
» fabrication des coupelles tôle de pontT45
» restauration en vue
