 Coupelles tôle pont T45
germain48
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Coupelles tôle pont T45    Ven 31 Jan - 20:35
Toujours dispo.
Avis aux amateurs
Vu la demande,j'ai fabriqué une série de 7 paires de coupelles.
j'ai amélioré ma méthode et divisé le temps de fabrication par deux.
Le prix s'en trouve réduit d'autant 10 € la paire hors frais de port
Germain
plessis
Nombre de messages : 3
MessageSujet: coupelles pont T45   Lun 3 Fév - 0:55
Bonsoir Germain,
en suivant tes conseils j'ai réussi à en fabriquer 2 paires
merci et à bientôt
RAYNAUD2
Nombre de messages : 60
MessageSujet: coupelles t 45   Sam 15 Fév - 9:36
Bonjour GERMAIN 48 je cherche deux coupelles pour un pont gutbrod monovitesse T6b ou c pour te commander ces coupelles il faut certainement mesurer les anciennes merci de ton attention CHRISTIAN du sud
germain48
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Sam 15 Fév - 11:07
Bonjour Christian
Voici les cotes des coupelles de T45 T46 T45 A
Diamètre extérieur 61 mm
Hexagonal central 26 mm sur plat
Cote hors tout d'épaisseur 6 mm
Si tes coupelles sont différentes, pour les fabriquer il faut réaliser un peut d'outillage.
Fais moi parvenir un croquis coté
je te dirai alors la faisabilité et le prix approximatif
Germain
RAYNAUD2
MessageSujet: coupelles suite   Sam 15 Fév - 20:37
GERMAIN48 me revoilà diametre69,97mm avec l'usure exagone intérieur, de plat a plat25,88 un peu d'usure épaisseur sur bourelet2,47 ces chiffres devraient peut ètre , ètre arrondis donne moi ton avis question subsidiaire mes coupelles ne couvrent pas tout a fait les nouveaux feutres bon soir
et merci
germain48
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Dim 16 Fév - 11:45
Bonjour Christian
Bon c'est faisable; les coupelles sont différentes.
Par contre l'hexagonal est peut être identique
Un croquis côté m'aurait bien aidé.
Fais moi parvenir une photo de l'ensemble monté sur le pont,une autre de la coupelle seule, une autre avec le feutre en place sur la coupelle
Je te donnerai les cotes à mesurer
On verra après
Germain
RAYNAUD2
MessageSujet: coupelles    Dim 16 Fév - 12:25
GERMAIN48 JE NE SAIS PAS DEPOSER LES PHOTOS SUR LE FORUM PAR CONTRE JE SAIS LES DEPOSER SUR UN CITE PERSO UNE A UNE
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Mar 11 Mar - 11:30
Bonjour Raynaud 2 et à tous
Je recherche des coupelles pour T20
Les miennes sont rondes au centre, donc c'est dificile de donner les mesures précises.
Y at il quelqu'un qui en aurait à me céder ou éventuellement m'en fabriquer?
Peut on me dire si d'origine elles sont hexagonales ou ronde au centre ?
Celles de T45 conviennent elles ?
En vous remerciant
RAYNAUD2
MessageSujet: coupelles T45   Mar 11 Mar - 16:29
Bonjour DARD je viens de voir ton message je ne suis comme toi à la recherche de coupelles pour un pont T6 b ou c qui ne sont pas exactement les memes que pour le terra de base elles sont plus grandes et moins enveloppantes du coup j'ai bien nettoyé et redréssé les vielles . Mon pont est de 1982 il est comme moi fatigué il tiendra encore un peu j'espére ; contacte J P P sur ce forum il est de bon conseil et tres serviable cordialement raynaud2
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Sam 7 Nov - 22:02
j'ai le problème que dard c'est à dire:quand j'ai démonté les coupelles étaient rondes au centre et mal en point,en fabriquant des nouvelles coupelles qui vont très bien.... je me suis aperçu d'une chose quand j'ai installé les joints fabriqué dans du patin pour pied de chaise(c'est très résistant et je pense que ça peut remplacer le feutre sans problème)les coupelles sont forcement hexagonale en leur centre car sinon comme la coupelle est en appui sur le patin elle ne tourne pas et finirai par s'usiner au centre et passé au travers
ps:en relisant bien dard c'est quand même bizarre qu'en démontant il est tombé sur des rondes au centre maintenant je doute de ma théorie scratch
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Dim 8 Nov - 11:27
Les coupelles ont un trou hexagonal au centre et frottent sur le feutre pour empêcher terre et poussière d'entrer vers les joint spi. C'est très important que le tout soit en bon état.
Bon dimanche.
l aventurier
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Dim 8 Nov - 22:09
le cauchois merci de t'être intéressé au sujet,j'ai compris le système et suis complètement d'accord avec toi et certifie ma théorie,la rondelle est bien hexagonale en son milieu.....Wink
FIRMIN
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Dim 8 Nov - 23:20
moi aussi sur un T20 j'ai trouvé des coupelles rondes au centre et cela obligatoirement provient de fabrique et non pas d'une usure ,ce n'est pas possible
bonne soirée à tous
firmin
l aventurier
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Dim 8 Nov - 23:29
franchement je suis d'accord avec toi aussi les coupelles que j'ai démonté ne me semble pas usiner en leurs centre donc d'origine mais peut être que ça a déjà été bidouillé,ce qui semble bizarre c'est que tout ceux qui possède un T20 trouve des coupelles rondes en leurs centres.après déduction je pense qu' hexagonale est la meilleur solution....à voir scratch
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Mar 10 Nov - 9:33
les coupelle sont hexagonal d'origine
germain48
MessageSujet: Coupelles tôle pont T45   Ven 8 Avr - 17:20
Pour répondre à la demande j'ai réalisé une nouvelle série de 9 paires
à bientôt
Germain
latreille
MessageSujet: Coupelles T45   Lun 3 Avr - 13:29
germain48 a écrit:
Toujours dispo.
Avis aux amateurs
Germain
Bonjour, j'ai commencé à remettre en état mon pont T45, je n'ai pas réussit à enlever les coupelles sans les abîmer (davantage).
Pouvez-vous m'indiquer la procédure pour vous en acheter un jeu? A part de la terre, je n'ai pas trouvé le moindre morceau de feutre derrière les coupelles.
merci et bonne journée
germain48
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Lun 3 Avr - 16:29
RE
Toujours au même prix 10 € la paire
Enveloppe à bulles de récup.
Frais de Colissimo 5€
Soit 15€
Par chèque à mon adresse
Germain Benezet
2 Lot. bois grand
Recoules de Berc
48200 LES MONTS VERTS
Cdt Germain
germain48
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Lun 3 Avr - 16:31
RE
Soit 15€
Germain Benezet
2 Lot. bois grand
Recoules de Berc
Cdt Germain
latreille
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Lun 3 Avr - 17:40
Super, j'envoi le courrier au plus vite.
Bonne soirée et encore merci
ruelle
MessageSujet: Re: Coupelles tôle pont T45    Ven 7 Avr - 21:58
donne moi son nu de tele que je l appel
jacky ruelle
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
» Costumes de Pont-aven
