 moteur aspera
5 participants
andré 94
Nombre de messages : 67
moteur aspera Empty
MessageSujet: moteur aspera   moteur aspera EmptyMar 17 Juin - 9:58
Je recherche un moteur Aspera LV 30 car le mien est hors service, pour bielle cassée!
Ce motoculteur -modèle STARBOY-GUTBROD-date de 1968, c'est le premier moteur que mon père avait acheté, et ils avaient beaucoup travaillé tous les deux. J'ai entretenu cet engin depuis très longtemps et l'ai aussi beaucoup utilisé et je suis désolé de le voir inhanimé dans son coin.
Quelqu'un pourrait il me vendre ce moteur ou me dire où en trouver un?
Merci d'avance
André
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMar 17 Juin - 11:32
Bonjour ANDRE 94.
Pourquoi vouloir le remplacer par un autre ASPERA?On peut le remplacer par un BRIGGS ou autre.
Les fixations sont identiques.
reste contrôler la longueur et le diamètre de l'arbre.
Je peux t'aider.
Port:06.66.64.27.85
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMar 17 Juin - 12:53
jpp62 a écrit:
Bonjour ANDRE 94.
Je peux t'aider.
Port:06.66.64.27.85
Merci pour cette réponse ultra rapide.
En fait, comme ce motoculteur se trouve en province (la Creuse), je ne l'ai pas sous la main à Champigny. De ce fait je ne peux pas mesurer l'axe de sortie ni vérifier les fixations dans l'immédiat. J'y retournerai pour la mi-juillet.
C'est surtout pour cette raison que j'aurais pensé le remplacer par le même moteur, mais je ne regette pas ta solution mais quel Briggs par exemple? En tous cas, merci. André
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMar 17 Juin - 14:09
re ANDRE 94.
Pour le Briggs c'est mieux un 5cv.
Je ne sais plus le diamètre de l'arbre,je pense que c'est 22,2 mm, ni la longueur par rapport à la surface d'appui.
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMar 17 Juin - 14:57
jpp62 a écrit:
re ANDRE 94.
Ok et merci pour ces renseignements mais tu parles d'un moteur neuf ou en occasion??
Je vais me renseigner pour avoir des précisions et je démonterai mon moteur à mon prochain tour en Creuse.
Bonne après midi et merci encore
André
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyLun 7 Juil - 20:32
Bonjour Jpp 62
Je suis allé en creuse semaine dernière pour jardiner et j'ai pu en profiter pour mesurer mon arbre moteur: C'est donc bien 22,2 mm de diamètre pour une longueur de 33 mm. L'embrayage est entraîné par une clavette demi lune et fixé par vis rondelle en bout.
Voilà, c'est out ce que je peux en dire, de retour à champigny...mais je retourne en creuse semaine prochaine....
Merci pour toute aide
Amicalement à tous
André
PS: j'aurais préféré un moteur Aspera car il est horizontal, donc avec centre de gravité assez bas mais ta solution est peut être meilleure!
alain w
Nombre de messages : 17
moteur aspera Empty
MessageSujet: aspera LAV30   moteur aspera EmptyJeu 10 Juil - 23:04
Salut André !
Je posséde également un LAV30 !
Si ce n'est qu'un problême de soupape regardes sur le site F1 distribution et pour l'adresse du site regardes dans ce blog "soupape ASPERA MOTORS LAV30" car ma soupape d'échapement était légèrement pliée !
Maintenant si tu changes ton moteur malgrés tout je serais vraiment trés heureux de pouvoir récupérer celui ci afin de voir survivre le mien !
Il est des choses qu'il est difficile de devoir à
s'en séparer !
Répares le tien dans la mesure du possible et si ce n'est pas le cas je te proposes de te racheter le tien pour pièces à tes conditions !
Merci à toi pour une réponse (en espérant que tu arriveras à réparer le tien)
Tu peux me joindre au 0632131539 je ne suis pas toujours disponible sur mon portable mais laisses moi un message !
autrement mon adresse E-Mail est alain.wourms@orange.fr
Bonne continuation et à bientôt !
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMer 23 Juil - 11:47
Bonjour Alain W et bonjour à tous
J'ai pris bonne note de ton idée mais dans l'immédiat, il faudrait que je trouve une solution pour remplacer mon moteur puisqu'il est vraiment HS avant de penser à te fournir en pièces détachées.
Pour l'instant je n'ai pas beaucoup de réponse et ça m'inquiète!
Tous les jardiniers sont en vacances ou dans les jardins????
Je réïtère ma demande: Quelqu'un vendrait il un Aspera 30 ou 35 ou un Briggs qui d'adapterait sur mon motoculteur???
merci encore et......j'espère une réponse rapide.
Sad
André
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMer 23 Juil - 17:18
Bonjour andré 94.
Pour trouver un moteur de remplacement,
Il s'agit donc d'un moteur à arbre de sortie vertical.
Il faut vérifier:
La longueur et le diamétre de l'arbre de sortie.
L'embase de fixation du moteur diametre des vis de fixations.
Et biensur la puissance nécessaire.
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMer 23 Juil - 21:09
Bonjour et merci pour ta réponse Fred
Le diamètre de l'arbre est de 22,2 mm et 33 mm de long, clavette demi-lune et fixation par vis en bout d'arbre.
Je ne connaît pas de site où l'on peut acheter un moteur.
Merci pour tout
André 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMar 29 Juil - 7:56
Bonjour ANDRE94.
Je suis revenu de vacances! Ils m'ont enfin laché!
Je vais regader,je dois avoir un moteur pour toi.
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptySam 20 Sep - 22:41
Bonsoir JPP 62 et bonsoir à tous
Alors, pas de nouvelle d'un moteur de remplacement??
ça avait l'air bien parti mais je n'ai plus de nouvelle ni de toi ni des autres.
Ma demande n'intéresse plus personne?Curieux.
Merci quand même et à bientôt de vos nouvelles.
André
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyLun 22 Sep - 21:51
Bonsoir ANDRE94.
Je t'avais oublié!
J'ai regardé pour un moteur Briggs.La longueur d'arbre est de 80mm.
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: moteur Aspéra   moteur aspera EmptyMer 24 Sep - 22:37
jpp62 a écrit:
Bonsoir ANDRE94.
Je t'avais oublié!
Bonsoir JPP
Tant pis pour moi, merci d'avoir cherché.
J'ai peut être une piste mais...;ne vendons pas la peau de l'ours.......
De toute façon, je renseignerai le forum si le sujet est clos.
Respect au modérateur et à tous ceux qui ont travaillé pour ma cause.
André 94
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: moteur LAV 30   moteur aspera EmptyDim 9 Mai - 12:57
Bonjour à tous et en particulier à jpp62
J'ai besoin d'avis éclairés: j'avais chercher un moteur LAV 30 en 2008 et on m'avais gentiment répondu. j'avais clos le sujet pensant avoir trouvé mon bonheur. En fait j'avais trouvé un moteur ressemblant au mien mais en plus gros. Il n'a pas de plaque signalétique, c'est sans doute un LAV 35 ou plus si ça existe. Mon problème est que l'arbre est plus long et les fixations ne sont pas au mêmes endroits. Mon fils m'avais fabriqué une entretoise pour compenser la longueur d'arbre. ça c'est OK mais j'hésite à refaire des trous dans le carter de base pour refaire les fixations. Qu'en pensez vous .Ce carter est tellement fin que ça crains un peu.
Sinon je serais prêt à échanger ce LAV(?) en état de marche contre un LAV 30 en état également.
Merci de vos réponses et bon dimanche (pluvieux en Creuse)
André 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyLun 10 Mai - 23:00
Bonsoir ANDRE 94.
Il me semble que j'ai de quoi te dépanner.
andré 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMar 11 Mai - 10:15
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Comme je n'y croyais pas trop et dans l'urgence de butter mes patates pendant un rare rayon de soleil, j'ai adapté ce fameux moteur Aspera sur ma base. Ma fois, ça tourne et j'ai pu butter. Par contre ce moteur est beaucoup plus haut que le moteur Aspera LAV 30.
Je joints le lien vers la photo pour que tu identifies ce moteur si tu le connais.
Que penses tu de l'allure général, sachant que ce n'est pas un concours de beauté....
http://picasaweb.google.fr/andre9423/Motoculture?authkey=Gv1sRgCKmDmtfxkOrUhAE&feat=directlink
Merci pour tout et malgré tout dis moi si tu as un Lav 30 et à quel prix éventuellement
André 94
moteur aspera Empty
MessageSujet: Re: moteur aspera   moteur aspera EmptyMar 11 Mai - 23:00
La greffe semble avoir pris. Beau travail.
Pourrais tu nous montrer des photos de l'adaptation plus précise ?
Merci d'avance et bonne soirée
moteur aspera Empty
moteur aspera
» Moteur Aspera LAV40
» Moteur Aspera
» moteur Aspéra AV520
