-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 embrayage motostandard 1050
La Goumandie
Nombre de messages : 17
embrayage motostandard 1050 Empty
MessageSujet: embrayage motostandard 1050   embrayage motostandard 1050 EmptyLun 29 Avr - 23:19
Bonjour à tous. Je dois changer mon embrayage. Pour éviter tout problème dr mise au point, je voudrais installer un kit complet. Le diamètre du disque st de 130mm. Certains kits de 2cv citroen d'avant 1960 semblent convenir (Rénov'2cv, par exemple) Si quelqu'un a fait ce type de montage, je lui serais reconnaissant de me donner des renseignements. Cordialement.
Nombre de messages : 1107
MessageSujet: Re: embrayage motostandard 1050   embrayage motostandard 1050 EmptyMar 30 Avr - 10:12
Bonjour;
Tu es sûr de ton diamètre de 130mm car en principe il y a deux montages sur les 1050 avec soit 160mm ou 140mm.
Un lien pour un disque:
https://www.ebay.de/itm/Kupplungsscheibe-140-mm-fur-Gutbrod-MAG-Motor-1035-Trabant-B-Rex-B/264871711112?hash=item3dab959188:g:KXcAAOSwLitbauFR
La Goumandie
MessageSujet: embrayage 1050   embrayage motostandard 1050 EmptyMar 30 Avr - 10:40
Bonjour, au temps pour moi, c'est bien 140. Je consulte le site. Merci et bonne journée.
bounard
bounard
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: embrayage motostandard 1050   embrayage motostandard 1050 EmptyMer 1 Mai - 19:31
bonjour,les embrayages en 140 mm sont très difficile à trouver.Javais cassé le miens et j'ai bien galéré pour trouver un mécanisme de rechange.En 160 mm cela correspond effectivement aux embrayages de 2cv
La Goumandie
MessageSujet: embrayage 1050   embrayage motostandard 1050 EmptyMer 1 Mai - 20:55
J'ai trouvé un disque 140 sur le site indiqué par patricous. disque d'origine. Un grand merci à lui. Mais pour le mécanisme c'est peut-être plus compliqué à trouver. Si quelqu'un a un tuyau...Bonne soirée
» Réparation embrayage Micro-tracteur Motostandard 1050
» embrayage 1050
» embrayage 1050
» PROBLEME EMBRAYAGE
» PROBLEME EMBRAYAGE 1050 e
