Mais en le regardant de plus près je le trouve franchement en bon état et je me demande si finalement je ne vais pas essayer de l'atteler à ma remorque motrice en remplacement du rex moteur farymann (voir post https://lesmotostandards.forumpro.fr/t11273-un-nouveau-rex-farymann). En effet le rex farymann à la première vitesse qui saute,le débrayage est difficile et le démarrage à la manivelle est très dur en hiver. Par contre le farymann fait 10cv et le hirt D24 8cv;j'espère que ça suffira avec la remorque motrice.
Bon dans un premier temps il faut déjà que je le remette en route et je verrais après. C'est la première fois que je vais mettre les mains dans un moteur hirth (c'est un D24) Je viens de trouver la notice sur le forum;je vais la potasser un peu et je reviens vers vous pour des nouvelles.
Vous savez si le hirth est réputé pour bien démarrer en hiver?J'habite à 1000m d'altitude et j'aimerais bien pouvoir m'en servir par temps froid.
Voici quelques photos
bounard
Nombre de messages : 59 Age : 36 Localisation : ardèche Date d'inscription : 21/01/2019
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Mer 31 Jan - 0:35
bounard
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Mer 31 Jan - 15:24
bonjour,j'ai démonté le filtre à gasoil et à ma grande surprise j'ai trouvé un filtre étonnant alors que je m'attendais à trouver un mann P609 (comme expliqué dans ce post https://mototracteurs.forumactif.com/t57568-moteur-hirth-sur-motostandard-recherche-filtre-a-gasoil) Après mon porte filtre n'ai pas exactement le même.
Voici des photos.J'ai l'impression que c'est un filtre lavable.Il se dévisse et il y a des sortes de rouleaux en feutre à l'intérieur.Vous savez si ça se nettoie? En vous remerciant!
bounard
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Mer 31 Jan - 15:30
Et je me suis aussi rendu compte qu'il me manquait la goulotte de remplissage de l'huile moteur.A la place il y a un bouchon en liège!Si quelqu'un à ça dans ces pièces ça m'intéresse!
Francis aime ce message
nr34
Nombre de messages : 69 Age : 69 Localisation : mauguio Date d'inscription : 15/10/2011
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Ven 2 Fév - 20:45
bonjour je vais répondre en partie à la question. l'altitude a une influence sur le fonctionnement d'un moteur puisque la quantité d'oxygène y est moins importante. la carburation sera trop riche et il faut réduire le flux de carburant pour retrouver un mélange air/essence normal. en réalité le problème n'affecte significativement que les moteurs de compétition avec le froid, le moteur prend plus de temps pour chauffer, l'huile est plus visqueuse et la consommation augmente
Francis
Nombre de messages : 110 Age : 69 Localisation : PIA 66380 Date d'inscription : 12/02/2008
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Sam 3 Fév - 12:40
Bonjour BOUNARD, mon père avait ce type de motoculteur. Une sacré bête, une force du tonnerre. On labourait une demie journée avec 5 litres de gasoil. Attention au graissage, il s'agit d'un moteur Diésel 2 temps. Pour le démarrage, le notre n'avait pas de dynastar c'était à la manivelle. Pour la chauffe, on utilisait des mèches. Pas de problème de démarrage même à froid. Bon courage pour ta restauration. Francis.
bounard
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Sam 3 Fév - 17:28
merci beaucoup pour vos réponses. c'est la première fois que je vois un diesel deux temps,j’espère que ça va pas trop fumer vu que ça brûle de l'huile. Je suis toujours sur cette histoire de filtre et je n'arrive pas à savoir si ce filtre serait lavable.Dans un premier temps je pense que je vais le shunter avec un filtre universel jetable comme ça je serais tranquille. Si j'ai bien compris il faut que j'arrive à trouver de l'huile 20W20 pour le graissage du moteur et du régulateur .
michel3481
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Jeu 8 Fév - 11:21
"" c'est la première fois que je vois un diesel deux temps ""
ne pas oublier que les Allemands étaient les champoins des 2 temps , regarde par exemple la " jeep " Allemande (en 1939 A 1945 ) elle était en 2 T , et les NSU , les motostandard ETC ETC ...........
il faudrait peut être regarder chez eux , ou un copain de ce forum champion du 2 temps .
nr34
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Jeu 8 Fév - 14:46
Les tracteurs Vierzon étaient des 2 temps diesel et pour les 201 que j'avais démarraient avec une bougie de préchauffage. C'était du 100% français, donc rien d'exotique
michel3481
Sujet: Re: rex moteur hirth D24 Sam 10 Fév - 23:09
Bonsoir j'ai regardé le filtre c'est tout , knecht . tout comme les motostandard notamment les moteurs , Farymann , Hirth . à savoir : knecht est devenu Mahle Gmbh .
j'ai deux MC7 et le moteur est un 2T (250 cm3 ) devinez d’où il viens..........
je travaillai comme réparateur de pompes d'injection diesel et hydraulique , de 1970 et jusqu’à 1978 , j'ai abandonné parce que les 4 entreprises qui fabriquaient en France ces types de pompes sont toujours l'a
mais s'appelle Bosch .
je leur en veut pas , ils sont malin . et ils s’attaquent à l' Italie et bien d'autres en Europe
