Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 moteur hirth
thomp
Nombre de messages : 8
moteur hirth Empty
MessageSujet: moteur hirth   moteur hirth EmptyLun 12 Avr - 16:40
boujour a tous je viens d acheter un moteur hirth D24 pour mettre sur mon motostandard mc7 mais je voutrais savoir comment la mise en route de se moteur si quelqu un c est m aider sa serait super gentille merci a tous salutation THOMP
[img]
moteur hirth Photo_11
[/img]moteur hirth Photo_12
[img]moteur hirth Photo_13[/img]
http://www.pfttsp.be/index.php?option=com_frontpage&
thomp
moteur hirth Empty
MessageSujet: Re: moteur hirth   moteur hirth EmptyMar 13 Avr - 12:25
bonjour a tous personne pour m aider comment faire la mise en route de se petit moteur alle les specialistes du motostandard aide moi lol! salutation THOMP
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
moteur hirth Empty
MessageSujet: Re: moteur hirth   moteur hirth EmptyMar 13 Avr - 14:31
Bonjour Thomp,
D'abord la parole confucéenne: le Hirth, il se mérite.
Tout est question de compression (ça c'est pas Confucius mais un constat personnel). Le D24 est un moteur à préchambre ricardo (comme les diesel des 205 ou renault 5): il faut donc un système de préchauffage avant le lancement. Ce préchauffage est assuré par le "Zündfix" (mèches).
Si le moteur a une très grosse compression, il n'en a pas besoin. S' il est un peu faiblard, utilise-les.
1/ Tirer le bouton de surcharge (prés du pot) et accélérer à fond. Il revient seul au démarrage.
2/ Défaire le porte-mèche et tourner la manivelle (10 tours) pour "mouiller" la chambre, accélérateur à fond. L'injecteur doit cliqueter.
3/ Mettre une mèche dans le porte-mèche et revisser.
4/ Tourner la manivelle en passant la compression.
5/ Au tour d'après, balancer le moteur : la manivelle arrive en compression et repart en arrière (3à5 fois).
6/Puis lancer en passant la compression énergiquement.
Si le moteur manque de compression, il faudra recommencer plusieurs fois.
Avant le démarrage, n'oublie pas l'huile de graissage (remplir le tuyau vert côté filtre à a air) et de vérifier que le circuit GO est purgé.
Bon courage. Cordialement. Jeff
voir aussi:
https://s982.photobucket.com/albums/ae308/airga/?action=view&current=Starten_Hirth_D24_2.flv
thomp
moteur hirth Empty
MessageSujet: Re: moteur hirth   moteur hirth EmptyMar 13 Avr - 21:35
bonsoir JEFF merci pour l explication super la video du AGRIA j ai regarde au moteur il a beaucoups de compression je vais aller commander des meches tu sais me dir le diametres des meches que je dois commander merci et bonne soiree salutation THOMP
Nombre de messages : 389
moteur hirth Empty
MessageSujet: Re: moteur hirth   moteur hirth EmptyMar 13 Avr - 21:54
Ne dit-on pas " Une image vaut dix mille mots "
Merci Jeff pour cette vidéo et pour les explications
Jeff62 Jean-François à Calais
moteur hirth Empty
moteur hirth
» REX moteur Hirth
» Moteur HIRTH
» nouvel arrivant
» Probléme de démarrage sur moteur HIRTH D24...
» motostandards rex 2 D24 mise en route impossible
